recuperateur vapeurs d huile
Messagepar diskcor » 14 Avr 2009, 20:37
salut. j'ai un léger soucis sur ma V6 turbo bac. j'ai démonté le récupérateur de vapeurs d huile, devant la boîte à air et en voulant débrancher la durite sous ce récupérateur, c'est l autre extrémité qui est partie. le probleme c'est que je n arrive pas à retrouver où elle se branche :? . elle va bien quelque part au moins? j'ai qd même senti une résistance qd elle s est déconnectée.
c'est c** de se faire emmerder par ça mais je ne trouve aucun schema là-dessus. si quequn peut m éclairer. ;)
diskcor
Re: recuperateur vapeurs d huile
Messagepar Mathieu » 14 Avr 2009, 21:36
ça ne filerait pas vers le bas du moteur cette durite?
Messagepar diskcor » 14 Avr 2009, 21:47
tu veux dire au carter d huile. ça semblerait logique mais ça doit être court, la durite fait entre 20 et 30 cm et à 2 coudes, à moins qu il n y ait un raccord intermédiaire, je vais regarder de ce coté. je connais très peu le principe de récupération de vapeur.
diskcor
