Alternateur sur ma V6 Turbo
Messagepar Blackbird25 » 12 Avr 2009, 20:38
Bonjour.
Je viens de déposé mon alternateur de V6 Turbo 1985, pas plus difficile qu une autre Renault, certe un peu plus long car peu de place.
une fois sur mon établi, j'ai retiré son régulateur, dont les charbons sont usés.
je remarque que la couronne en cuivre est fortement creusée ( voir photo ci jointe ).
Par contre, sur un de mes moteurs R25 ( GTS Ph2 ), il y a un alternateur, j'ai démonté le régulateur et les charbons ont l'air en meilleur état. (voir photo ci jointe )
Ma question est :
est-ce que je peux mettre le régulateur de l'alternateur du moteur de ma GTS, sur l'alternateur de ma V6 Turbo, en attendant mieux, sans griller quoi que soit, ou est-ce que le régulateur pourra réguler cette puissance de 105 A ?
Merci de vos commentaires précieux, bien entendu cette demande est urgente, car j'ai d'autres petites choses à faire sur ma V6 Turbo, pour qu'elle soit prête, pour Sandouville.
Blackbird25
Re: Alternateur sur ma V6 Turbo
Messagepar Tronic » 13 Avr 2009, 00:34
Salut Michel
Tu peux donner la réf des 2 régulateurs qui est indiquée sur l'étiquette ?
Faudra comparer avec la doc Paris-Rhone.
est-ce qu'en tournant la poulie à la main, tu entends un bruit ? Dans ce cas, les roulements sont usés. De toute manière, il serait bon de les remplacer car il ne dureront jamais le temps de l'autre régulateur. Il a l'air neuf celui de ta GTS.
Pour rectifier l'induit, j'avais cité la réf d'une craie spéciale dans le topic de la rencontre de Normandie en 2006. Tu fais tourner la poulie avec une perceuse et tu poses la craie en appuyant assez fort. Tu verras que tu vas égaliser la partie creusée.
Bon courage l'ami... ;)
Messagepar Blackbird25 » 13 Avr 2009, 08:15
le soucis,
:sm1: c'est que sur le régulateur du moteur de la GTS, il n'y a pas de référence.Comment je peux retrouver ?
Le corps de l'alternateur de la GTS à les couronnes en état neuves,
Comment je peux faire pour extaire les couronnes, ou bien, dois je prendre le corps complet, est-il comptable avec celui de la V6 T :?: :?: :?:
Blackbird25
Messagepar Tronic » 13 Avr 2009, 09:11
Tu t'en fou si c'est creusé, du moment que ça tourne rond.
Pour la réf, elle est imprimée sur la tranche en jaune / vert au-dessus des 2 cosses.
Messagepar Blackbird25 » 13 Avr 2009, 11:31
La référence dont tu me parle, c'est celle-ci ( voir photo ci jointe ).
mais je n'ai pas de référence :shock: :shock: :shock:
Blackbird25
Messagepar Tronic » 13 Avr 2009, 15:54
ça va jamais pouvoir se mélanger tes 2 machins. Et puis, tu vas en avoir besoin de cet alternateur pour cette GTS.
Renseigne toi si celui-ci peut te convenir...
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-dAlternat ... 240%3A1318
Messagepar Blackbird25 » 13 Avr 2009, 19:42
Tronic a écrit:ça va jamais pouvoir se mélanger tes 2 machins. Et puis, tu vas en avoir besoin de cet alternateur pour cette GTS.
Des alternateurs j'en ai d'avance pour les GTS.
alors cette après midi, j'ai mis le régulateur que j'avais sans référence, sur mon alternateur de V6 Turbo, après montage, j'ai redémarrer ma R25, et j'en ai profiter pour vérifier alternateur, il dévéloppe entre 14 et 14.6V, sans organes consommateurs, alors j'ai allumé tous ce qui pouvait consommé ; Radio, Phares, pleins phares, ventilation,...
et là, l'alternateur charge a 14V.
J'en déduit qu un alternateur de V6 Turbo, peut fonctionner avec un régulateur de GTS :sm2: :sm2:
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 13 Avr 2009, 20:22
oui mais combien de temps il va durer ????????? la est la question :mrgreen: mais toi-seul nous le dira !!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :sm2:
Messagepar Tronic » 13 Avr 2009, 21:57
Je dirais un certain temps, comme le fût du canon en fait... :lol:
Messagepar eude emmanuel » 14 Avr 2009, 07:57
normalement il devrais tenir car l intensite ne passe pas par le regulateur ,le regulateur envoi une tension d exitation a l induit en fonction de la tension de sortie si la tension de sortie et trop forte il diminue la tension d exitation
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Blackbird25 » 10 Mai 2009, 11:34
on peut fermer le sujet
Blackbird25
Retourner vers Moteur
