Restauration siège en cuir
Messagepar eude emmanuel » 07 Avr 2009, 12:24
un peu bloque pour mes travaux a la maison alors je me suis mis a refaire mes 2 seige AV qui etait abîme après des annes de service
pour cela j'ai utilise la gamme des anciens ebeniste (nettoyant,primaire,teinte,fixateur,baeume )
en premier temps nettoyage des seige avec du nettoyant avant color (attention a faire que si on reteint après car ça decape )
après retouche du cuir abîmer avec le reboucheur cuir les erafleure ainsi les endroit ou le cuir et un peu raper
après un coup de primaire et application du colors pour cuir teinte havane
j'ai mis de couche de teinte si la teinte n et pas assez homogene il faut rajoute une couche
après application du fixateur 2 couche sechage et un coup de beaume couleur havanne
j en ai profiter pour verifier mon pack ergo j'ai teste les coussin et la commande comme j avait des fuite
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Re: restoration seige en cuir
Messagepar blackbirdm » 07 Avr 2009, 13:17
bon boulot egalement car j'ai proceder de la même maniere et les memes produits ;) le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il ne soit pas un plus foncer mais sa leur redonne bien une nouvelle jeunesse :sm50: et bon produit ;)
Messagepar Matt » 08 Avr 2009, 13:13
C'est magnifique ! :sm3:
Matt
Messagepar Mika » 09 Avr 2009, 11:37
Nom de Zeus :sm3: :sm2: :sm12:
Mika
Messagepar pistolet or25 » 11 Avr 2009, 20:33
Bravo le résultat est vraiment bien :D
il viennent d'ou tes produits :?:
Messagepar eude emmanuel » 11 Avr 2009, 22:09
merci c'est la gamme des anciens ebeniste achetez chez leroy merlin
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar pistolet or25 » 12 Avr 2009, 08:11
Ok Merci , et pour la couleur "ambre "tu as fais comment :?:
Messagepar eude emmanuel » 12 Avr 2009, 09:12
j'ai pris le color des anciens ebeniste couleur havane il y a une petit difference mais de toute façon c'est mieux que des seiges rapee
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar cyrille89 » 28 Avr 2009, 21:18
Super travail! ça coûte combien l'ensemble des produits pour refaire ton intérieur? Je pense le faire sur ma turbo-D, ça rend vraiment bien :D !
cyrille89
Messagepar eude emmanuel » 29 Avr 2009, 08:39
vers 60euros d après mais souvenir
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar cyrille89 » 29 Avr 2009, 12:07
C'est encore raisonnable vu le résultat rendu! ça t'a pris longtemps de refaire tout l'intérieur?
cyrille89
Messagepar angelus_2 » 29 Avr 2009, 12:21
on m'a dit que demonter les sieges ce n'etait pas facile
surtout les boulons avant qui sont sous la voiture, je crois qu'il faut un outillage special car dur d'accès
peux tu m'en dire plus
deplus il faut un fixateur, tu n'en parle pas dans ton post
et tout ça pour 60 €, pas cher?
dommage qu'il ne fasse pas le gris, j'ai vu un produit avel, mais il n'y a pas le degraissant ni le fixateur, ou laors c'est hors de prix
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 30 Avr 2009, 09:31
pour les seiges AV c'est facile tu as 2 ecrou de13 AV sous la caisse et 2 vis alen das la caisse il en a un sous la caisse qui un peu plus dur a avoir a cause de echappement mais avec un cardans t une rallonge ça va pour les siege j'ai mis 2 couche de fixateur le plus long ces le temps de sechage être les etape
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar ronni681 » 05 Juil 2009, 20:15
Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaqué au cuir de ma 25. Pour limiter les risques j'ai tout d'abord essayé sur l'accoudoir arrière.
J'ai acheté un baume rénovation cuir de chez noroto... (peut-être pas de bonne qualité mais bon pas les moyens ^^)
Alors j'ai commencé a nettoyé le cuir au savon de marseille et une brosse douce. Le problème c'est que la brosse devient toute noire, puis l'éponge aussi quand j'essuye.
Puis quand j'applique le baume, le chiffon devient aussi tout noir. (voir la photo plus bas)
Est-ce normal tout ce noir qui part? Est-ce la teinte du cuir qui se fait la malle, ou bien est-ce tout simplement la crasse?
ronni681
Messagepar blackbirdm » 05 Juil 2009, 22:25
s'il y a du noir sur ton chiffon c'est qu'il a déjà ete teinté ou ciré :roll: car du cuir ne se décolore pas comme sa :roll:
Messagepar Renault Man » 06 Juil 2009, 12:58
@ Emmanuel, bon rendu les sièges... Sa me fait réfléchir a faire cette opération sur l'intérieure que je viens de racheté pour mettre dans la Baccara, il est propre, mais a besoin d'un soin pour qu'il tienne le choc...
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar eude emmanuel » 06 Juil 2009, 13:08
serai l ideal de le faire tant qui et demonte et sur tout ensemble pour avoir une teint homogene
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Renault Man » 06 Juil 2009, 13:12
Je suis d'accord avec toi Emmanuel, c'est ce que je pense faire d'ici quelques jours/semaines... Dans pas longtemps avant la fin de l'été.
Renault Man
Messagepar Jérémy » 06 Juil 2009, 15:12
Oui c'est pas mal du tout :D
Vu que le cuir Baccara que j'ai es encore propre je pense faire de même pour le mien :D
Messagepar Renault Man » 06 Juil 2009, 20:53
Je suis allé faire un tour chez 'Leroy Merlin' cette après-midi...
Ils ont la gamme: 'Starwax' & 'Les Anciens Ébénistes' :D
- Starwax, incomplète d'après ce que j'ai pu voir, manqué des produits pour l'entretient du cuir,
- Les Anciens Ébénistes, toute la gamme !!! :lol:
Par contre il me faudra un sacré investissement de mon côté si je pense refaire les cuirs de la Baccara pour qu'il soit vraiment nickel et pour un bon moment !!!!
Renault Man
