Réfection contreporte phase 2
Messagepar bastien » 02 Avr 2009, 11:43
Salut les gars !
Je crois que j'ai trouvé un produit pas mal pour le tissu fin des phases 2 :
Jugez plutôt, sur la contreporte de ma TX de 1990 :
Pendant la réparation, après avoir viré le skaï et la mousse :
Après avoir mis cette espèce de colle-patte :
Pas mal le résultat non ?
En plus il y a moyen de ne quasiment pas faire de plis.
Il faut que je vois si ça tient à l'usage, et que je retrouve du skaï neuf pour finir la restauration de la contreporte.
Je vous tiens au courant !
Bastien
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Re: Réfection contreporte phase 2
Messagepar blackbirdm » 02 Avr 2009, 11:54
très interressant ,moi j'utilise de la colle injecter par seringue special tissus ,est-ce que ton produit ne passe pas a travers le tissu ???
et qu'elle est-ce produit :mrgreen:
bonne resto ,a voir la suite !!!!!!!! ;)
Messagepar alain56 » 04 Avr 2009, 07:00
blackbirdm a écrit:très interressant ,moi j'utilise de la colle injecter par seringue special tissus ,est-ce que ton produit ne passe pas a travers le tissu ???
attention :!: la colle injecter fortement déconseiller !!!
elle passe a travers le tissu et laisse de grosse trace une fois sec :shock:
Alain
alain56
Messagepar blackbirdm » 04 Avr 2009, 11:53
ben non !!!pas de la colle a tissus j'ai fais l'essais sur mon plafonnier ;)
Messagepar Tronic » 04 Avr 2009, 13:10
C'est quoi cette colle, Bastien ?
Messagepar mounch » 05 Avr 2009, 08:38
oui quelle est cette colle Bastien ?
mounch
Messagepar bastien » 05 Avr 2009, 13:23
Salut à tous,
Bon je n'avais pas donné trop de détails car je voulais être sûr que ça tiendrait au moins 4-5 jours. ;)
A priori c'est OK, donc voici quelques infos : j'ai mis de la colle pour moquette acoustique (l'idée m'est venue d'un forum sur les R5), qu'on trouve chez Norauto.
Hésitez pas à prendre le modèle grand format (20 euros), car il en faut pas mal...
Il faut auparavant nettoyer le tissu, mais sans le défaire totalement du panneau de porte : pour la moitié inférieure, elle est tenue par l'accoudoir, donc je pense qu'elle ne bougera pas : ne pas y toucher. Avec une éponge virer les résidus de l'ancienne colle. Ne pas tenter de tout enlever pour mettre à la machine à la laver, visiblement c'est pas top car le tissu rétércit et perd sa forme...
Puis balancer cette colle en bombe. Attention elle coule. Donc il faut ne la mettre que sur les parties horizontales, le temps qu'elle sèche (1 ou 2 minutes), puis incliner le panneau, en mettre sur les autres parties, etc.
Mettez-en aussi plein sur le tissu. Surtout là où ça tirera (dans les creux).
Puis vous attendez 5 minutes (ça doit être sec au toucher), et vous positionnez le tissu. Soyez bon ! ;) Mais c'est pas trop dur ; et si vous ratez vous pouvez défaire et recommencer.
Bon voici la suite des opérations, mais ce que j'ai fait à partir de là est largement perfectible, c'est juste que je n'avais pas trop le temps :
Acheter du skaï identique à l'origine (j'en ai trouvé à 15 euros le mètre (1m * 1,40m), ça semble suffisant pour 4 portes).
Une photo avec l'extrémité déjà collée sur le haut du panneau, là où ça s'emboîte ensuite dans le lèche-vitre :
Comme vous le voyez j'ai préparé de la mousse pour combler les trous (car le tissu d'origine ne va pas jusqu'en haut).
Puis découpage du skaï pour avoir la bonne forme : (là aussi, il faut être précis, mais ça va)
Puis j'ai mis de la colle néoprène partout : d'abord entre la mousse et le panneau de porte ; puis après entre le panneau et le skaï, comme on le voit ici :
On voit d'ailleurs que le tube est vide :?
On voit bien sûr cette photo ce que j'aurais dû mieux faire : mettre une deuxième épaisseur de mousse avant de mettre le skaï, car là il n'est pas collé sur un truc bien uniforme (en haut de la mousse, en bas du tissu). La prochaine fois ! D'autant qu'il faut à mon avis une mousse très dense, ce qui n'était pas le cas de la mienne.
Aperçu du truc une fois fini : (j'ai gagné le droit de manger une tomate :) )
On voit un peu que le skaï est collé sur un support pas très homogène. Pas gênant, mais il manque encore un peu pour que ce soit parfait !
A vous de faire encore mieux maintenant ! Et de me donner vos idées ! ;)
Notamment je serais curieux de savoir s'il est possible d'enlever l'ancien skaï sans enlever la mousse d'origine. En le chauffant peut-être ???
Une remarque pour finir : j'ignore si ce truc tiendra une semaine, un mois ou 10 ans ! Surtout au soleil. Il faudra voir à l'usage...
Bastien.
bastien
Messagepar pistolet or25 » 06 Avr 2009, 09:44
je trouve le résultat correct ,bon boulot :D
Messagepar blackbirdm » 06 Avr 2009, 12:39
pas mal!!!! et bon boulot,super d'avoir essayer ;) mais je sais que les pros pose un film de mousse avant pour ne pas voir les defauts mais ils sont outillés et pose la colle comme la peinture après avoir poncer la mousse :(vue sur americain hot rod ) ;)
Messagepar mounch » 07 Avr 2009, 08:04
très impressionnant ! Je ne savais même pas qu'on pouvait trouver aussi facilement des panneaux de skai. Très beau travail. Il n'y a pas de raison pour que cela ne tienne pas car la société qui réalise les intérieurs pour Renault utilise énormément de néoprène.
mounch
Messagepar Mika » 09 Avr 2009, 11:36
Super ! Faudrait que j'essaie sur ma GTS car le tissu se décolle aussi. Merci ;)
Mika
Anniversaire
Messagepar mounch » 09 Avr 2009, 15:46
Salut Bastien,
aurais-tu une photo du type de colle utilisée pour recoller ton tissu car je suis allé chez un nor**to et il n'en avait pas :sm1:
merci :sm6:
mounch
Messagepar Yann » 09 Avr 2009, 20:27
Le résultat est plutôt bon et bravo pour t'être lancé dans cette aventure, car on n'a pas droit à l'erreur et ce n'est pas évident du tout de faire quelque chose de propre ! :D
Par contre à propos de la colle pour moquette acoustique de chez Norauto, il y a 4 ans j'avais refait mon plafond avec cette colle en bombe et de la moquette acoustique. C'était au mois de juillet et il faisait chaud, la voiture dormait dehors.
A peine 2 semaines après, le tissu se décollait sur presque la totalité !
J'ai tout recollé et idem au bout de quelques jours, tout retombait... :roll:
Une énième fois j'ai tout recollé mais cette fois-ci avec de la colle en bombe néoprène de chez "Sader" et depuis ces 4 années, ça n'a plus bougé !
Et j'ai recollé pas mal de choses avec et ça tiens toujours. :D
Voilà, si ça peut vous aider. ;)
Messagepar bastien » 13 Avr 2009, 20:11
Salut les gars,
Comme demandé, voici la photo de la colle pour moquette acoustique que j'ai trouvée chez Norauto :
Je n'ai bien sûr pas eu l'occasion de tester les grosses chaleurs pour voir si ça tient ; on en saura plus à la fin de l'été...
Et si jamais ça tient pas, j'essaierai de mettre de la colle néoprène sur le tissu déjà recouvert de cette colle acoustique : en effet j'ai l'impression que son côté "patte" remplace un peu l'ancienne mousse qui s'est désagrégée. Donc peut-être que ça aide à éviter les plis, et que ça aide à ce que la colle ne transperce pas le tissu ?? :roll:
bastien
Messagepar bastien » 08 Mai 2009, 15:31
Aujourd'hui j'ai enfin remonté cette contreporte sur ma TX.
Voici quelques photos du résultat, c'est pas mal et le coloris du skaï est OK.
Une fois sale, il sera tout à fait comme les autres :)
On voit bien sûr cette photo que c'est un peu bosselé car je l'ai collé sur un support pas très plat (la mousse en haut, le tissu Renault en bas) : je ferai mieux la prochaine fois, et ça c'est pas compliqué :
ça fait plaisir de voir enfin cette fichue contreporte rester en place dans son rail, à côté du lèche-vitre !
Reste maintenant à savoir si ça va résister au temps et au soleil...
Bastien
bastien
Messagepar Louzew » 08 Mai 2009, 22:15
bon travail !
on suit de pres l'évolution de ces contre-portes !
Messagepar bastien » 21 Juin 2009, 13:01
Salut à tous ; bon je confirme que la colle pour moquette acoustique ne résiste pas très bien au soleil... :(
Il va falloir que je trouve une autre astuce !
Mais je ne désespère pas !
Bastien
bastien
Messagepar Yann » 21 Juin 2009, 15:39
Prend de la colle néoprène en bombe de chez Sader !!!
3 ans que ma moquette au plafond a été colle avec ça (ainsi que d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la 25) et ça n'a pas bougé.
Elle résiste à une température allant jusqu'à 130°! :D
La colle pour moquette acoustique, c'est de la ME..E ! :)
On voit la bombe dont je parle sur ce cliché ;)
Messagepar bastien » 23 Juin 2009, 12:06
Je vais essayer ça, je ne savais pas que ça existait en bombe. Mais ça va être difficile de ne pas faire de plis.
Une question au passage : quand tu parles de la moquette au plafond, tu veux dire que tu as décollé le tissu du ciel de toit, que tu as mis de cette bombe, et que tu as réussi à le recoller? Et tout ça sans faire de plis ? Alors là chapeau !! ;)
Elle a le toit ouvrant ta TXI (je ne me rappelle plus) ?
Est-ce qu'il y a un endroit où tu avais décrit ta manip ? C'est facile ? Parce que sur ma TX ça commence à se décoller un peu...
bastien
Messagepar blackbirdm » 23 Juin 2009, 13:43
pour tes panneaux de porte :idea: pourquoi ne pas essayer de mettre de la mousse qui est en rouleau et que l'on mets avant les parquets flotant :roll: c'est très fin :ideal avant de mettre le skaï :roll:
le resultat est pas malquand même ;)
