Vis de réglage de ralenti inefficace ?
Messagepar Mika » 23 Mar 2009, 02:13
Salut les gars,
Ma GTS carbu de 91 à un ralenti actuel qui frôle les 1 100 tr/min. Il est donc légèrement élevé.
Le problème, c'est que j'ai essayé de régler le ralenti avec la vis de réglage, je l'ai tourné un peu, environ 1/2 tour de plus...
Aucun effet :shock: ...
En effet le ralenti est resté tout à fait identique...
Pourquoi ça reste comme ça ? y a une chose à faire avant de le régler ?
Merci les gars ;)
Mika
Re: Vis de réglage de ralenti inefficace ?
Messagepar eude emmanuel » 23 Mar 2009, 09:00
est-ce que tu as regarde ton systeme de depart a froid s il reste enclencher le mieux c'est de debranche l electrovanne sur le carbu moteur chaud pour voir si le regime chute et regarde aussi le petite canalisation de depression s il elles sont en bonne etat
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Mika » 23 Mar 2009, 10:52
Salut eude,
Merci. D'abord, c'est quoi l'électrovanne exactement et à quoi ça ressemble ? :)
Mika
Messagepar eude emmanuel » 23 Mar 2009, 11:05
c'est un electro aiment branche elecriquement, je connais pas trop la GTS je crois que sur le carburateur tu as une electrvanne d arrêt de ralenti , et tu doit avoir en plus un dispositif d enrichissement a froid avec une autre electrovanne relier aux carbu par 2 petit tuyau
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Mika » 23 Mar 2009, 21:37
Merci eude. Je vais voir ça demain ;)
:sm9:
Mika
Messagepar Matt » 25 Mar 2009, 11:15
Si l'électrovanne dont tu parles c'est un étouffoir, y'en a que sur les premiers millésimes... :?
Matt
Messagepar eude emmanuel » 25 Mar 2009, 11:31
oui peut-être pour l electrovanne d arrêt de ralenti je connais pas trop la GTS parcontre À partir du millesime 90 la GTS recoit un systeme d enrichissement a froid pneumatique commande par une electrovanne par l intermedaire d un thermocontact de temperatur de huile
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Low rider » 25 Mar 2009, 14:48
et les dernieres GTS À partir de 91 ;) en ettoufoir
Low rider
Messagepar eude emmanuel » 25 Mar 2009, 17:15
alors tu me dit qu il a que les premiers millesime avec etoufoir et après tu me parle aussi des milesime 91 avec etoufoir ,je te parle plus haut de 2 systeme une electrovanne d arrêt ralenti et un systeme enrichiment a froid À partir du millesime 90
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Low rider » 25 Mar 2009, 20:12
oui matt parle de la boule noir comme moi sur la phase 2 ;) mais entre 85 un peu pres et 90 elle a ete arreter du a des coups de productions mais après je sais pas trop les vannes etc
Low rider
Messagepar eude emmanuel » 25 Mar 2009, 20:46
la boule noir c'est un reservoir a depression pour le systeme enrichisement a froid qui a etait mis en place pour le milesime 90 il joue de tampon pour ralentir l ouverture du volet de depart il na aucun lien avec l etouffoir
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Low rider » 26 Mar 2009, 20:50
ah ok mais l'étoufoir coûte chez Renault dans les 70 euros si c'est bien cet piece ronde ;)
Low rider
Messagepar Mika » 29 Mar 2009, 23:07
Hello !
Bon alors j'ai essayé de regarder, mais je trouve rien... :sm1:
Bon en même temps, j'y connais pas grand chose pour le moment :cry:
J'ai essayé de le rerégler, mais toujours rien...
Mika
