Problème puissance =>Cata. HS, silencieux bouché!
Re: Problème puissance =>Cata. HS, silencieux bouché!
Messagepar herve59 » 18 Mar 2009, 14:35
salut, depuis que tu as débouché et décatalysé, ressent tu une différence de poussée par rapport à ce que c'étais avant, si le cat n'est plus dispo lors du remplacement de ma ligne d'échappement je choisirai peut-être le modèle 182ch donc sans cata si les diamètres sont identiques.
Messagepar James193 » 22 Mar 2009, 18:53
Honnetement: rien de flagrand. La seule chose qui change: c'est un peu plus bruyant au ralentit (bruit plus sourd). Converves le ton catalyseur tant qu'il dur! D'autant que pour prendre un tube de 182ch il te faudra le percer et souder ta sonde à O2 dessus.
James193
Messagepar OLIVER127 » 23 Avr 2009, 15:22
Nota les catalyseurs semblent aux meilleurs prix en Espagne à Pamplona d'après un pote qui réside à Pau .
Anciennes
OLIVER127
