changement rotule de direction
Messagepar boulitos » 17 Mar 2009, 23:27
Tout d'abord, bonjour à tout le monde.
Je suis nouveau sur le site, je veux dire que c'est la première fois que je pose une question.
D'ailleurs, la voilà.
Je viens de passer ma Renault 25 turbo diesel au contrôle technique, tout est bon sauf, petit détail, la rotule de direction à changer ( contre-visite obligatoire).
Je voudrais savoir s'il est possible de faire cette opération soi même, si c'est facile, et le temps que ça prends.
Je sais, c'est pleins de questions, mais globalement j'aimerais savoir comment on fait.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
très cordialement.....Christophe
boulitos
Re: changement rotule de direction
Messagepar Mathieu » 18 Mar 2009, 00:08
Salut et bienvenue!
Voici comment faire:
- lever la voiture du coté concerné
- retirer la roue
- débloquer le contre écrou de la rotule qui vient se serrer sur la biellette de direction
- retirer l'écrou de la rotule (en-dessous)
- si pas d'arrache rotule: taper par le dessous sur la tige fileté de la rotule pour la faire sortir du pivot de roue: des fois ça vient tout seul, et des fois un arrache rotule est indispensable (voir chez norauto et compagnie ou mieux en facom chez un grossiste spécialiste)
- une fois sortie, desserrer la rotule de la biellette en comptant le nombre de tour jusqu'à ce qu'elle soit totalement sortie
- mettre la neuve en tournant autant de tours
- la rentrer dans le pivot, serrer l'écrou mais pas comme un bourin, c'est serré à 3 daN je crois si tu as une clé dynamo... (écrou neuf avec frein ou mettre du frein filet sur l'ancien)
- bloquer le contre écrou (mais pas comme un bourin)
- remettre la roue
- faire un parallélisme dans un centre auto (environ 50E)
- s'assurer que l'autre rotule n'ait pas de jeu car ce serait dommage de faire un para avec une rotule qui commence à s'user, dans ce cas, la changer aussi.
- amuse toi bien :D
Messagepar boulitos » 18 Mar 2009, 20:13
Merci Mathieu.
C'est super cool, et en plus tu es super prècis dans les explications étapes par étapes.
Je vais essayer ça dès que j'ai les rotules ( Je crois que je vais changer les deux).
J'ai tout bien noté, ne pas serrer les écrous comme un bourin, donc avec tes explications, si je n'y arrive pas c'est que j'en suis vraiment un ( bourin).
Merci encore, A+
boulitos
Messagepar Jeanbon » 28 Mai 2009, 13:34
Bonjour!
J'aurais peut-être le même problème et je voulais savoir le prix pour une opération comme celle-ci dans un garage de quartier?!
Il faut combien de temps pour changer une rotule?! merci!
Jeanbon
Messagepar patauto » 28 Mai 2009, 23:32
bonjour
pour changer une rotule de direction avec les bon outil et la connaissance 30 mn par roue maximum , dans un garage serieux compte 1 heure les deux et un parallélisme en plus
patauto
