vis de purge cassé sur étrier arrière de R25 TDX de 1992
Messagepar giovanni » 15 Mar 2009, 13:32
bonjour
voula suite a un changement de flexible de frien avand,j'ai du faire ma purge de frien.et la j arrive a l étrier arrière gauche,la vis de purge casse nétte.
que faut il faire dans se ça la,je pense a un éxtracteur de vis cassé.
salut je m appel giovanni et j'ai une R25 TDX de 1992
giovanni
Re: vis de purge cassé sur étrier arrière de R25 TDX de 1992
Messagepar Renault Man » 15 Mar 2009, 15:20
Pas cool ce truc...
J'ai déjà eu le cas sur mes autres Renault's sportives... Au final j'ai du changé l'étrier...
Pas possible de percé et refaire le pas, puisqu'il faut qu'il soit étanche (spécifique ce pas) si tu remets une vis de purge neuve...
Avec un extracteur, possible, mais s'il est vraiment grippé dedans... pas évident.
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar giovanni » 15 Mar 2009, 18:45
je te remérçi pour le renseignement,je vais ésayé se week-end
et mérçi
giovanni
Messagepar eude emmanuel » 15 Mar 2009, 18:54
le mieux ce serai d essayer de l extraire pour cela il faudrai chauffe le corp de l etrier avant ce qui inplique de le demonter completement a causse des joint car si la vis a peter c'est quelle et vraiment grippe et si tu essaye de la retire avec un extrateur sans le chauffer il risque de ce casser dedans
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Aristote » 16 Mar 2009, 07:02
J'ai eu le tour il y a 2 ans, j'ai démonté l'etrier, pris un foret de x mm (1mm en moins que le filt de vis de purge) commencé à percer sur 2 mm de profonfeur et ensuite je l'ai émoussé au touret donc en gros après cela je ne perçais plus mais le frottement chauffait très localement, j'ai réussi à débloquer le reste de vis comme cela....
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 16 Mar 2009, 09:14
Souvent, quand je casse un boulon, je perce le vis et je prends un embout torx que je rentre au marteau dans le trou et je desserre.
La plupart du temps, ça vient tout seul.
Messagepar giovanni » 16 Mar 2009, 21:37
je viens d achetté un jeux de toune a gauche,je vais ésséyais sa se week-end
et un grand mérçi a tous
giovanni
Retourner vers Freinage
