Réfection ventilateur sonde régulation climatisation
Messagepar pepper » 06 Déc 2008, 22:30
J'ai réussi à me dépanner en changeant ce moteur il y a 3 ans environ.Je l'ai remplacé par un moteur pris dans une imprimante canon.
Il est possible de démonter sans tomber le tableau de bord en accédant par la trappe au-dessus de la console(grosses paluches s'abstenir :D )
pepper
Messagepar Mathieu » 01 Fév 2009, 21:45
J'aurais peut-être besoin de suivre tous vos conseils prochainement. Je voulais savoir : l'embout d'aspiration se trouve où normalement ?
Messagepar bastien » 06 Mar 2009, 11:35
Salut à tous,
L'embout d'aspiration est accroché sur le moteur et sur le côté du boîtier de commande de chauffage.
Bon pour mon cas le moteur est fouttu car le collecteur est tellement usé qu'il n'y a plus de cuivre. Donc les balais frottent maintenant sur le plastique, et n'alimentent donc plus le rotor...
J'ai trouvé un catalogue des moteurs Johnson, qui en présente quelques-uns qui ressembment bigrement à notre moteur :
http://www.directindustry.fr/scripts/IDPHeader.php?s=665&URL=http%3A%2F%2Fwww.johnsonmotor.com%2Fmediando%2Findex.php%3Fplugin%3Dsearch_results%26brandID%3D49%26search%3DPMDC%26lang%3Dfr&IDVisite=2945266&MotCle=&RefCat=&IDProduit=282247&IDProdSource=&SourceType=Produit
A priori il en faut un de 27 mm de diamètre et 33 mm de long, pour du 12V.
La référence me semble être HC315G-002 :
HC315G-002
Type Motors
Product type Johnson Motor PMDC motors
Typical markets personal care
Typical applications foot baths
Dimensions Ø 27.5 x 32.5, shaft Ø 2.305 mm
Characteristics the most widely-used motor for foot bath bubble application
Supply nominal 12 VDC
Torque @ constant 23.81 mNm/A
pôle number 5
Weight 48.5 g
Va falloir acheter un bain de pied, pour récupérer ce moteur qui est dessus !! ;)
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar oliv19 » 06 Mar 2009, 17:47
:D bonjour camarade ; en effet cela semble intéressant a priori et mériterai que tronic puisse se prononcer sur cette trouvaille :idea: bravo pour ta recherche
oliv19
Messagepar James193 » 06 Mar 2009, 19:57
Sachez que c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un moteur neuf chez Selectronic pour ceux qui connaissent. J'ai simplement dû rajouter une résistance pour le ralentit car il tournait beaucoup trop vite. 8€ au lieu des 450€ (si je vous jure!!!! :shock: ) de Renault!!
James193
Messagepar bastien » 08 Mar 2009, 11:55
J'ai regardé un peu tous ces sites, et j'ai trouvé la référence disponible s'approchant le plus de notre moteur d'aspiration : j'ai trouvé ça :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=248-3687
A priori tout est OK, y compris la vitesse de rotation. Y a juste l'axe qui fait 3mm de moins, mais comme de toute façon il est un peu trop grand sur le moteur d'origine, ça devrait aller. En plus ça coûte que 10€.
Seul souci : radiospares ne vend qu'aux professionnels. Et mon magasin d'électronique ne les connaît pas.
La procédure d'ouverture de compte semble néanmoins très simple. Est-ce que quelqu'un ici a une idée pour pouvoir commander ? Via une entreprise, ou une association, ou la boutique partenaire du forum ???
bastien
Messagepar Mathieu » 08 Mar 2009, 12:05
Je vois 24V sur la page de radiospares?!
Messagepar bastien » 08 Mar 2009, 12:14
Oui, mais comme la vitesse de rotation est un tout petit peu trop grande, il tournera à la bonne vitesse sur du 12V je pense... À priori ces moteurs ont une plage d'utilisation assez large autour de la valeur nominale. Cf en modélisme auto ou ferroviaire : on peut aller moins vite en baissant la tension, du moment qu'on n'est pas trop près de 0. :roll:
bastien
Messagepar bastien » 08 Mar 2009, 12:16
A noter aussi qu'il semble que les sites de Radiospares à l'étranger vendent aux particuliers... À confirmer mais si quelqu'un a de la famille en suisse ou en angleterre, ou autre, c'est peut-être une idée ?
bastien
Messagepar Tronic » 10 Mar 2009, 02:08
J'avais essayé dans le temps de monter un moteur de ce style en mettant une résistance en série pour faire chuter la vitesse et soit ça marchait mais ça faisait trop de bruit, ou alors, le moteur ne démarrait qu'en tapant dessus.
Comme j'avais réussi à remettre ma climatisation en route, j’ai été l'acheter chez Renault, ce moteur hors de prix et j'en ai profité au moins 3 ans. 8)
Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer pour voir si ça marche. ;)
Messagepar bastien » 10 Mar 2009, 10:09
A mon avis tu avais dû faire ça avec un moteur à 3 pôles.
Avec un moteur à 5 pôles, comme ceux d'origine, le fonctionnement est beaucoup plus souple je crois, notamment aux basses tensions et au ralenti.
Pour radiospares, si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
bastien
Re: Réfection ventilateur sonde régulation climatisation
Messagepar bastien » 14 Mar 2009, 19:24
Salut à tous,
J'ai reçu le moteur acheté sur Radiospares grâce à un voisin commerçant.
La procédure est très simple.
Ça m'a coûté 23€ pour deux moteurs (un en rab au cas où), et ça s'adapte parfaitement.
Bastien.
bastien
Messagepar Mathieu » 15 Mar 2009, 21:46
Tu as monté ce nouveau moteur?
Messagepar bastien » 17 Mar 2009, 15:55
Oui !
Il fait un peu plus de bruit que le précédent car j'ai dû paumer des caoutchoucs. Je vais essayer d'en retrouver.
Mais de toute façon c'est léger et ça ne s'entend que moteur éteint, et sur la vitesse 1... Or c'est rare d'utiliser la ventilation en ayant le moteur éteint... ;)
bastien
Messagepar Mathieu » 22 Mar 2009, 22:27
Comme je vais bientôt démonter le TdB de la V6 pour changer les ampoules, je vais en profiter pour changer le moteur par celui que tu as mis en lien sur radiospares.
Je viens d'ailleurs de le commander en créant un compte associé à ma SARL...
Messagepar bastien » 05 Avr 2009, 12:45
Alors ?
Est-ce que ça a bien marché pour toi aussi ?
bastien
Messagepar Mathieu » 05 Avr 2009, 19:14
Je l'ai reçu en 2 jours et je dois commencer à démonter le TdB demain...
Messagepar Mathieu » 06 Avr 2009, 11:46
Et bien faut être contorsionniste pour virer ce moteur!
Question aux spécialistes : faut il remettre la petite platine de résistances sur le nouveau moteur?
Étant donné que le nouveau tourne à 24V normalement, je pense qu'elle n'est plus nécessaire.
Messagepar bastien » 06 Avr 2009, 13:23
Effectivement ce moteur est hyper chi*** à sortir. Car en fait je pense que les pattes de son support se coincent dans l'arrière des supports des deux gros connecteurs électriques blanc et noir, qu'on voit sur ta photo...
Pour ce qui est des résistances, ça m'a pris 5 min de les remettre, et je trouve que le moteur tourne déjà suffisamment vite ; donc je serais toi je les laisserais : sans elles ça risque de faire plus de bruit.
Par ailleurs ce que tu pourrais faire au remontage c'est mettre des rondelles de caoutchouc en plus, là où il y a les deux vis du support du moteur :
A mon avis ça atténuera encore plus le bruit...
bastien
Messagepar Mathieu » 06 Avr 2009, 22:08
J'ai tenté de mettre la platine de résistance dans le boîtier, avant de souder, pour voir ce que ça donnait.
Ça avait du mal à rentrer, c'était écrasé contre les caoutchoucs. Bizarre car le moteur semble être de la même taille.
Du coup j'ai soudé les fils direct sur le moteur et je l'ai remonté. Il est bien casé dans son boîtier. J'ai mis un point de colle au bout de l'axe pour tenir l'hélice car sinon elle avait l'air de bouger.
Donc là ça fonctionne, il y a bien un léger bruit, plus fort que l'ancien moteur (qd il marche normalement, pas comme le mien...). Ça me rappelle un peu le même bruit que dans la laguna 2 de mes parents. Et puis ce bruit s'entend moteur arrêté, sinon ça va ce n'est pas gênant.
Au pire il y aura toujours moyen de rajouter une résistance ensuite le câblage, qui est qd même + accessible que le moteur.
Connais-tu la valeur de résistance à appliquer ?
voilà une bonne chose de faite en + d'avoir changé les ampoules du TdB.
Le gros hic c'est que juste après, le moteur de ventilation s'est mis à faire un bruit d'enfer!!!
