haut-parleur Renault 25 phase 2
Messagepar herve77 » 01 Mar 2009, 21:44
bonjour
je voudrais changer les haut-parleur phillips de la chaîne hifi phase 2 en mettant des HP de 30watts rms voir plus pour avoir un meilleure son
renault25 V6 turbo phase1 année 1986
herve77
Messagepar Louzew » 01 Mar 2009, 23:48
Oui, et alors :?: :?: :?:
Messagepar Maxime » 01 Mar 2009, 23:53
Je pense qu'il voudrait savoir s'il risque d'endommager sa chaîne ou pas. ;)
Messagepar captaintaz » 02 Mar 2009, 01:36
Bah prend un gros rendement :lol:
En mode gonflage ...
ça ne sert a rien de courir, une foi fini je ratraperai mon temps perdu...
captaintaz
re
Messagepar herve77 » 02 Mar 2009, 18:01
bonjour
après mettre renseigner et éplucher le forum
je me suis commander des haut parleur d'une puissance de 30watts rms
je pense que cela devrais aller vue que la chaîne fait 4x20 Watts
j'aurais un meileure son que les HP philips qui sont mis d'origine dessus
et la au moins le son devrais être mieu s'en saturation
se qui va être le plus ennuyan c'est de démonter les HP sur la plage arrière vue que pour enlever les grilles de protection ça a pas l'air facile
herve77
Messagepar captaintaz » 02 Mar 2009, 18:39
Bah ça va bien...
SI tu es courageux je t'invite a refaire le cablage par contre.
captaintaz
Messagepar Louzew » 02 Mar 2009, 20:33
Bon, alors pour répondre aux interrogations ci-dessus, il n'y a absolument aucun risque a monter des HP de puissance supérieure, il faut simplement s'assurer de l'impédance de ces derniers (c'est du 4 ohms).
Maintenant pour le problème de saturation, je reste sceptique, c'est vrai que lorsqu'on pousse le volume très haut ça sature mais a cette puissance, je ne reste pas dans la voiture bien longtemps.
Pourtant je suis fan de musique qui ne s'écoute pas en sourdine (AC-DC, DEFF LEPPARD, LYNYRD SKYNNYRD , OFFSPRING etc.. etc..).
Alors OUI, monter des 30W évitera (en partie) le problème de saturation, tu pourras te faire peter les tympans :lol:
je dis "en partie" car n'oublions pas que les amplis de la chaîne saturent eux aussi lorsqu'on s'approche du volume maxi, sans compter la saturation des etages préampli sur certaines stations radio.
Mais peut-être sont-ils simplement fatigués tes HP d'origine, ce n'est pas éternel non plus, sans parler des problèmes d'élasticité de la membrane, on peut simplement parler de l'usure "mécanique" de la partie de membrane qui coulisse pres de l'aimant (là ou est enroulée la "bobine" du HP.
re
Messagepar herve77 » 07 Mar 2009, 13:02
alors voilà j'ai reçu mais HP et je vais les placer a la place de 2 haut-parleur qui sont a l'arrière pas pour avoir plus de puissance mais juste pour avoir une meilleure bass que les HP d'origine qui sont mis dessu
je mis connais en haut-parleur vue que je fait moi-même mais enceinte
mais pour la chaîne de la 25 je me renseigne de sa réelle puissance pour pa trop fatigué l'auto radio et mettre les HP adapté a sa puissance
herve77
Retourner vers Radio
