tester un capteur PMH
Messagepar eude emmanuel » 19 Fév 2009, 17:28
pour contrôle le capteur PMH il doit avoir 200 ohms entre les borne et voir photo
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Aristote » 20 Fév 2009, 05:57
Exact, j'avais déjà vu cette page, mais cette cochonerie a tendance à déconner uniquement à chaud ou de temps en temps sans savoir pourquoi :cry:
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 27 Fév 2009, 13:06
En fait, si l'aimant est cassé à l'intérieur, la résistance est bonne mais la pointe n'attire pas le nord de la boussole.
ça doit être ça le problème. ;)
Re: tester un capteur PMH
Messagepar lion10 » 22 Avr 2009, 17:31
Sympa ce petit schémas de test
par contre je ne sais pas ou se situe le capteur de PMH sur un V6T de 1985, la RTA indique dessous le moteur sur le carter d'embrayage, mais je ne l'ai pas trouvé... :oops:
R25 TXI 1990
JEEP GRAND CHEROKEE V8 1997
lion10
Messagepar eude emmanuel » 22 Avr 2009, 17:33
il se trouve sur la partie superieur de la jonction boîte moteur sous ton turbo
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar lion10 » 22 Avr 2009, 17:48
Ok merci
sous le turbo c'est donc accessible comme toujours sur le V6T :lol: :sm4:
Aller je vais me salir les mains...
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar Tronic » 22 Avr 2009, 20:50
Ah oui une fois, j'avais démonté mon moteur pour faire une photo de la position de ce capteur. :lol:
Faudrait que je retrouve ce topic... :mrgreen:
Ah si le voilà...
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 8466#98466
:mrgreen:
PS: Par le dessous, il est très accessible. Par le dessus, bah heu comment dire ??? :!: C'est un peu galère... :oops:
Messagepar lion10 » 23 Avr 2009, 06:50
Excellent merci Tronic,
Pour infos je vais le changer car j'ai des problèmes de démarrage, très aléatoires, et à chaud j'ai mon régime moteur qui vacille, les lumières du tableau de bord baissent d'intensité puis reviennent, très bizarre... :?: Avec une sizaine de bougies neuves en plus ça devrait aller
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar lion10 » 29 Avr 2009, 07:19
Bonne nouvelle, plus aucun soucis de démarrage après changement du capteur et des bougies,
C'est pas donné 60 euros le capteur et autant pour les bougies mais ça valait le coup :)
R25 TXI 1990
lion10
