[R25 Ph2 TXI BVA] quelle type de batterie
Messagepar nickofaye » 11 Fév 2009, 21:19
bonsoir a tous
voilà l'ancien proprio de ma 25 à mis une batterie de GTX dessus.
Ma question est la suivante
Quel est la puissance et l'amperage d'une batterie de TXI
et que me conseillez vous
merci a ceux qui prendront la peine de répondre.
nickofaye
Messagepar blackbirdm » 11 Fév 2009, 21:23
il faut suivre les normes du constructeur,une batterie de puissance superieur risquerai de griller des ampoules ou autres (alternateur) par exemple
Messagepar mickael23 » 11 Fév 2009, 21:27
Bonjour Nico... ;)
Alors tu peux mettre une 50 AH
ou une 70Ah,mais après c'est surtout la dimension du casier de batterie qui delimite la chose... :lol:
Tu as la climatisation?
Messagepar nickofaye » 11 Fév 2009, 21:42
mickael23 a écrit:Bonjour Nico... ;)
Non je n'ai pas la climatisation.
merci je vais voir ça
nickofaye
Messagepar mickael23 » 11 Fév 2009, 22:10
Si tu n'as pas la climatisation une 50Ah devrait suffire,je penses... ;)
Messagepar Renault Man » 13 Fév 2009, 19:19
Donc dans mon cas, avec climatisation. du 11/90 sa serai 70A ???
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar mickael23 » 13 Fév 2009, 20:06
Je penses que dans ton cas il y a de fortes chances... ;)
Messagepar nickofaye » 15 Fév 2009, 14:05
alors voilà j'ai regardé et la batterie est une 12v; 60a/h et 640A
je l ai mise en charge pendant 2 jour et je trouve qu'elle est toujours un peu faiblarde.
Donc je vais prévoir le changement de cette batterie et la mettre de coté en cas de panne.
merci à vous pour vos rréponses
nickofaye
Re: [R25 Ph2 TXI BVA] quelle type de batterie
Messagepar nickofaye » 16 Mar 2009, 13:01
du nouveau, la batterie était un peu faiblarde car l'alternateur ne la rechargais plus et ce qui devais arrivé arriva je suis tomber en panne hier soir, bloquer 2h sur le bord de la route attendant que l on vienne me dépanner.
Ma question est la suivante j'ai fouinné un peu partout et j'ai vu qu'il y avait différent modele d'alternateur.
dois-je en prendre un avec la prise compte-tours ou non?
pour le reste je ragarderais sur l'alternateur qui se trouve sur la voiture pour les refferences.
Le pire c'est qu'elle sort du garage de vendredi soir et que j'y ai fait changer toutes les durites de refroidissement,
vidange de la boîte auto avec changement de crépine et vidange du pont.
Je l'ai récupéré vendredi et dimanche soir en rade sur le bord de la route.
même pas deux mois que je l'ai, si elle commence comme ça elle va pas rester longtemps à la maison.
Si y a bien une chose dont j'ai horrreur c'est de tomber en panne a plus de 30 borne de chez moi avec une voiture.
nickofaye
Messagepar Tronic » 16 Mar 2009, 14:12
Salut l'ami
L'alternateur avec prise du compte-tours, c'est un tracteur au mazout ! :mrgreen:
Dans ton cas, le compte-tours est branché sur la bobine.
La différence à faire attention, c'est la forme de la poulie ou passe la courroie. Il y a des trapézoïdales et des plates.
Il doit faire aussi 105 A quand tu as la climatisation. ;)
Messagepar nickofaye » 16 Mar 2009, 18:45
ok merci je n'ai pas la climatisation mais j'ai le pack ergomatic
nickofaye
Re:
Messagepar GF Corbin » 17 Mar 2009, 21:16
blackbirdm a écrit:il faut suivre les normes du constructeur,une batterie de puissance supérieure risquerait de griller des ampoules ou autres (alternateur) par exemple
non pas du tout.
GF Corbin
Messagepar nickofaye » 19 Mar 2009, 09:37
derniere nouvelle
c'est ok, c'est réparé un ami (mécanicien) m'a remplacé l'alternateur et à remis des charbons neuf et maintenant roullé jeunesse
nickofaye
Messagepar Renault Man » 19 Mar 2009, 16:01
Content pour toi qu'elle refonctionne :D
Renault Man
Messagepar nickofaye » 19 Mar 2009, 19:37
oui moi aussi
mais ce n'était que passager
et cela aurait pu arriver avec n'importe quelle de mes voiture
nickofaye
Retourner vers Moteur
