FREINS SUR V6 TURBO
FREINS SUR V6 TURBO
Messagepar blackbirdm » 03 Fév 2009, 19:21
bonjours,
un petit souci me chagrine au niveau de ma pedale de frein, :roll:
lorsque j'appuis j'entend un PSHITTTT!!!!!!!!!!!!! mais elle freine bien ,
la pédale est un peu élastique ,d'ou vient se probleme,?????????????
liquide,purge,servo,plaquettes ???????????? :roll: merci de m'eclaircir
Messagepar angelus_2 » 04 Fév 2009, 12:17
je ne pas beaucoup t'aider, mais j'ai eu le même tour, pedale elastique et le psttt!!
j'ai fait une purge et ça n'a rien fait, donc pour le moment je ne roula pas avec
donc c'est pas en faisant une purge que t'on probleme va se regler
angelus_2
Messagepar Blackbird25 » 04 Fév 2009, 19:39
ça vient de ton maitre cylindre et servo-frein, est-ce que ta pédale, s'enfonce ? :D
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 04 Fév 2009, 20:45
non elle s'enfonce normalement ,mais j'en ai un de TDX,c'est le même :roll: j'ai une legere perte de liquide de frein mais pas de fuite apparemment,mais celui qui est dessus ma l'air pas vieux ,peut-être un flexible??
Messagepar Low rider » 04 Fév 2009, 21:38
les plaquettes qui s'use :roll:
Low rider
Messagepar cyrille89 » 04 Fév 2009, 22:13
Si tu perds du liquide tu as forcément une fuite, et ça peut expliquer une pédale élastique. Si le niveau baisse tout doucement, c'est normal, c'est pour compenser l'usure des plaquettes. Si ta pédale est elastique essaie de pomper plusieurs fois avec la pédale. Si elle est plus dure en pompant (je parle de la pédale, n'y voit aucune allusion :lol: ) alors change ton maitre cylindre. Le fait que ta pédale soit elastique peut aussi venir de flexibles de freins trop vieux... À toi de voir en fonctions des symptômes.
De toute façon la pédale du milieu on n'est pas censé s'en servir, c'est celle de droite qui doit marcher... Laisse ça comme ça, te prends pas la tête :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cyrille89
Messagepar Low rider » 05 Fév 2009, 08:44
aussi le mastervac il a quelle fonction?
Low rider
Messagepar Blackbird25 » 05 Fév 2009, 10:33
tu as également un petit filtre dérrière ton servo-frein, qui peut te faire ce petit sifflement quand tu appuis sur ta pédale. :D
tu as fuite de liquide de frein ? as-tu vérifié : 8)
- fléxibles de freins
- correcteur de freins
- joints embase bocal de liquide de frein.
si tu ne trouve pas 8)
vérifie tes tuyaux en cuivre de freins qui courrent sous la voiture et qui partent de ton maitre cylindre. :D
Il n'est pas bon de rouler avec une fuite de liquide, 8) tu risque élargir le trou ou suintement. :D
Blackbird25
Messagepar blackbirdm » 05 Fév 2009, 11:43
ce matin verification du maitre cylindre :pas de fuite,legere baisse du liquide,reste a verifier les flexibles !!!!!!!!!!!!!!!,je ne vois pas de filtre y a l'alarme qui me gène et qui cache
Messagepar eude emmanuel » 05 Fév 2009, 13:40
fait déjà une bonne purge pour commance le mastervac sert a diminuer l effort sur la pedale avec la depression moteur pour l essence et une pompe a vide pour les diesel
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Blackbird25 » 05 Fév 2009, 14:50
la purge ne te servira a rien, 8) si tu as une baisse du liquide de frein, :D c'est que ton circuit est ouvert quelque part. 8)
Blackbird25
Messagepar eude emmanuel » 05 Fév 2009, 17:06
pense a regarde au niveau de lembrayage hydraulique au niveau de l emeteur a l intérieur de la voiture pedale d embrayage et au recepteur au-dessus de la boîte
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Maxime » 06 Fév 2009, 21:58
Le pshitt c'est ton servo-frein.Rien à voir avec ton circuit hydraulique.
La baisse de niveau c'est soit une fuite soit la preuve que tes plaquettes s'usent.
Re: FREINS SUR V6 TURBO
Messagepar Low rider » 25 Déc 2015, 18:30
as-tu résolu ton problème ?
Low rider
Messagepar roller » 25 Déc 2015, 18:55
Low Rider a écrit:as-tu résolu ton problème ?
:lol: :lol: :lol:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Retourner vers Freinage
