sa sent l'essence dans ma V6 turbo 182cv
Messagepar blackbirdm » 31 Jan 2009, 12:08
bonjour a tous,j'ai beau chercher je ne trouve pas la fuite :x
avez vous déjà eu se probleme??? durit percer ou vielle :laquelle principalement????
sa sent surtout coter conducteur même a l'exterieur du même coter puis une fois que je roule sa sent moin :roll: ,sa doit rentrer aussi par la ventilation certainement :roll:
Messagepar mickael23 » 31 Jan 2009, 12:11
Bonjour,je penses a une durite d'essence poreuse,cela arrive aussi.
as-tu remplacer des durites recemment dessus?
Essaie de ne pas trop rouler tant que tu as pas trouver la fuite,car c'est pas bon de rouler comme cela... ;)
Messagepar Maxime » 31 Jan 2009, 12:24
sûrement tes duritte d'essence oui.
Change les toutes car démonter tout ce bazard de V6 c'est lourd.
Messagepar blackbirdm » 31 Jan 2009, 12:45
c'est bien cela :roll: les bougies je les ais des NGK et il faut changer les petits joints des injecteurs aussi :roll: :?:
http://storage.canalblog.com/60/73/275210/34222566.pdf
Messagepar mickael23 » 31 Jan 2009, 12:55
Re oui c'est ces durites qu'il faudra remplacer,mais les joints d'injecteurs non,mais si tu veux les faire,au contraire cela permettera de pouvoir y nettoyer en plus... ;)
A+Mickael23 :D
Messagepar blackbirdm » 31 Jan 2009, 13:27
bon je vais être obliger de piocher dans ma tirelire :lol: :lol: :lol:
sachant qu'il me faut le vase d'expension et le filtre a essence mais j'attent se fameux projet de PDNMC :roll:
Messagepar mickael23 » 31 Jan 2009, 13:48
blackbirdm a écrit:bon je vais être obliger de piocher dans ma tirelire :lol: :lol: :lol:
Salut Christian,c'est le projet de Michel que tu veux,il est déjà actif sous la boutique pour les membres actifs.. ;)
Messagepar Louzew » 31 Jan 2009, 14:11
Salut Blackbirdm
j'ai fait ça sur ma Baccara tout recemment, regarde ici :
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... 2&start=65
n'oublie pas le joint torique du boîtier papillon ! si tu veux, je peux te donner toutes les refs
Messagepar blackbirdm » 31 Jan 2009, 14:59
ben oui ,je les avais vue ces topics ,mais ou est je la tête!!!!!!!!! :roll:
il faut que j'arrette de :sm41:
merci a vous de me les avoir retrouver ;)
Messagepar hypsos » 31 Jan 2009, 20:01
Salut je viens ici par hasard et je lis ton probleme que j'ai eu sur une 182 CV.
Si tu as la possibilite essaie de la monter sur un pont et regarde bien par dessus le collecteur d echapement ; tu as une durite qui y passe et oui je sais les deux vont pas ensemble , malheureusement chose qui m est arrive .
voilà je prefere te le dire .
Renault 19 16s cabriolet 1991 http://lecab.xooit.fr/index.php
Renault Scenic 1,9 dci 125 CV , exception
Renault 19 16S (équipé circuit), n existe plus .Clio 16s a la place
hypsos
Messagepar Ptitpoulet » 31 Jan 2009, 20:09
J'ai aussi une odeur d'essence dans ma limousine, mais celle-ci est présente que par temps humide et on la sent bien a l'arriere... certainement des vapeurs qui remontent par le puits de la jauge...
Le PRV c'est le PIED!!!
Ptitpoulet
Messagepar blackbirdm » 31 Jan 2009, 20:32
hypsos a écrit:Salut je viens ici par hasard et je lis ton probleme que j'ai eu sur une 182 CV.
merci ,je vais regarder
c'est bizarre quand j'ouvre le capot je ne sent rien d'anormal mais bien sur le coter chauffeur :roll:
Messagepar hypsos » 31 Jan 2009, 21:22
Cest normal , les gaz d echapement couvre l odeur , regarde au niveaux des pieds en haut .
hypsos
Messagepar eude emmanuel » 01 Fév 2009, 19:04
moi aussi j'ai des odeur d essence mais c'est au niveau de la jauge ça le fait quand je rempli mon reservoir il faut que je regarde ça de plus pres sa doit être je joint de la jauge
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Re: sa sent l'essence dans ma V6 turbo 182cv
Messagepar bastien » 30 Déc 2009, 12:10
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un a la référence de ce fameux joint de jauge qui fuit et qui fait sentir l'essence à l'arrière (quand on a fait le plein notamment) ?
Merci d'avance.
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar blackbirdm » 30 Déc 2009, 17:11
pour une jauge tubulaire :réf:7703065148 apparemment ne se fait plus et j'en vois pas sur la jauge a bras :roll:
