Compteur (câble?) de vitesse bruyant
Messagepar Mathieu » 14 Jan 2009, 11:24
Je savais pas trop où poster ce message donc je le mets ici.
Sur la GTS par moment il y a un couinement assez fort ou alors un bruit de perceuse ou de visseuse qui vient du TdB. Au même moment l'aiguille de vitesse est instable.
est-ce que qq'1 a déjà eu ce probleme? ça serait Plutôt le câble ou le compteur en lui-même qui déconne? Une solution à ce problème?
Merci d'avance
Messagepar mickael23 » 14 Jan 2009, 11:31
Salut Mathieu... ;)
J'ai eu le soucis il y a quelques temps... ;)
Il faut démonter ton combiné,moi c'etait derrière le combiné là où le câble rentre que c'était grippé :shock:
Un peu de WD40 avec un petit tournevis,et hop cela refonctionne nickel... ;)
Pour info j'ai remplacé aussi le câble de compteur car au niveau de l'entrée de boîte il était arrondi.... :?
Usure due au kilométrage... ;)
C'etait sur ma turbo-D de 1988... ;)
Messagepar Mathieu » 14 Jan 2009, 20:08
Merci bien ;)
Je verrai tout ça qd je serai rentré (je suis ds les Alpes en ce moment)
Peux tu me préciser le kilométrage qu'avait le câble qd tu l'as changé?
Messagepar mickael23 » 15 Jan 2009, 10:42
Salut Mathieu je penses qu'il avait 323000kms... :D (turbo-D)
C'est pour cela qu'il était un peu arrondi cela se comprend... ;)
voilà... ;)
A+Mickael23
Messagepar Maxime » 15 Jan 2009, 13:07
Dans le cas d'un câble de compteur mécanique,il est possible que tu te retrouve aiguille à 0 dans ce cas change ton bloc compteur ça peut arriver aussi.
Efin si c'est pas le câble c'est sûrement le bloc. :lol:
