test du relais de pompe à essence
Messagepar Louzew » 11 Jan 2009, 17:56
Ben oui Doudou35, c'est le relais d'injection qui fournit le 12V au relais de pompe, la commande de ce dernier étant réalisée par le calculateur.
Micka devrait pouvoir te fournir les références si c'est vraiment le relais en lui-même.
Messagepar Tronic » 11 Jan 2009, 18:50
Pour te dépanner, prends en un dans la console des relais... ;)
Messagepar Doudou 35 » 11 Jan 2009, 21:38
Effectivement Tronic...
le console des relais, elle se trouve derrière le HP de la synthèse de parole, c'est Ça ?
peux-tu me décrire les relais qui si trouvent ? (ou me donner une référence de doc a regarder...), d'autant plus que j'en ai sûrement qui ne servent a rien puisque j'ai une console de Bacarra BVA avec climatisation (la climatisation utilise-t-elle un de ces relais?)
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Tronic » 11 Jan 2009, 22:09
Si tu as le bouquin de schémas, regarde à la fin.
Prends en un de la lunette dégivrante. (base de relais jaune au centre en bas)
Je pense que c'est le même. ;)
Messagepar Doudou 35 » 11 Jan 2009, 22:20
on a l'emplacement mais pas les valeurs sur la doc...
par contre la lunette dégivrante c'est pas top en ce moment de l'enlever ! il n'y en aurait pas un autre moins utile selon toi ? ;)
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Tronic » 11 Jan 2009, 22:27
Relais des antibrouillards peut-être. ils sont pas sur la consoles, mais au-dessus de la trappe du HP. ;)
Messagepar Doudou 35 » 12 Jan 2009, 23:48
la GTX Bacc a redémarré :D
j'ai pris un relais sur la console pour dépanner. j'ai pris le plus accessible que je pensais être le n°9 (le premier a gauche du gros relais en ouvrant la trappe de SdP) mais je ne suis pas sûr (censé être rhéostat d'éclairage), cela m'a coupé l'éclairage de l'ODB et la radio.
Pour le remplacement définitif, je vais demander à mon père de m'envoyer un relais par la poste : le garage a qui j'ai demandé m'annonce un prix chez Renault de... 56 euros :shock: vous avez bien lu... ils n'auraient pas de stock et les commanderaient spécialement, et pas de retour en cas de non correspondance... (pourrais-tu confirmer Micka ?)
en tout cas, merci pour votre aide et à bientôt :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Maxime » 13 Jan 2009, 00:08
Pour un relais t'es pas forcé d'aller voir chez Renault ça vaut à peine 10 euros chez les fournisseurs de pièces auto. ;)
Messagepar Tronic » 13 Jan 2009, 00:37
Tu peux aller voir en casse et tu te remplies les poches! :shock:
Mais c'est pas bien de le faire, ça devrait pas exister! :mrgreen:
Mais entre la presse ou la fauche, c'est perdu pour le boss de la casse de toute manière!
Donc ça fait au moins un heureux d'un coté!!! :lol:
Retourner vers Moteur
