crepine de la pompe d huile moteur
Messagepar bommart » 28 Déc 2008, 19:45
bonsoir, tous les combiens de kilometres doit on nettoyer la crepine logée dans le carter d huile? et est-il conseillé de demonter la pompe a huile pour verifier si elle a prise du jeu?
Messagepar Maxime » 28 Déc 2008, 23:42
Moi perso je n'y touche que si je change de pompe à huile,le nettoyage? aucune idée mais si tu as un joint de carter à faire autant en proffiter.
Messagepar bommart » 29 Déc 2008, 20:08
j'ai rien de special a faire en fait mais c'est par soucis de le faire car je suis sur que ça n a jamis eté nettoyé ;)
Messagepar Maxime » 29 Déc 2008, 20:15
Pour être honnête moi je n'ai jamais nettoyé cette crépine sur mes 25.
Ah si ma turbo-D une fois j'avais fais le joint de carter inférieur.
Le plus pratique c'est le nettoyant frein,tu asperge la pièce souillée d'huile ça nettoie nickel.
Messagepar bommart » 29 Déc 2008, 20:16
ok merci du conseil ;)
