travailler sous la voiture
Messagepar DOM » 14 Fév 2005, 20:49
l'ouie14 a écrit::lol:
Je demandais ça en vue de démonter le démarreur.
Alors, t'en es ou avec ton démarreur :roll: , est-ce que tu l'as changé :?:
"DOM"
DOM
Messagepar l'ouie14 » 15 Fév 2005, 08:28
:lol:
Non,pas encore.Je n'ai pas de garage prévu pour travailler à l'abri et vu le temps qu'il fait,j'attends des jours meilleurs.Mais c'est dingue la différence de gniak du démarreur entre moteur froid et à chaud :!:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar La durit » 15 Fév 2005, 09:55
C'est à dire qu'il tourne carrément moins vite à froid? Si c'est le cas, le problème vient de la batterie un peu faible non? Parce que mon alternateur ne charge pas tip top et les matins à froid, le démarreur est lent :shock:
plop...plop...plop...plop...plop...
Messagepar l'ouie14 » 15 Fév 2005, 14:59
:roll:
Pourtant,toutes les données concernant la batterie et l'alternateur sont normales.Ceci dit,même à moins5°,ça démarre nickel,mais ça tourne poussif à froid.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar La durit » 15 Fév 2005, 16:29
... ben j'ai dit n'importe quoi alors :oops:.
Disons que dans le cas de ma 25, je sais que ça vient de là mais chaque carrosse a son caractère n'est-ce pas :lol:
Chez moi aussi ça démarre nickel enfin... à chaud, au départ du moteur elle va monter à 2000 TRS avant de retomber au régime ralenti. A froid, elle va monter vers 14-1500 TRS avant de se mettre au régime ralenti (1200 TRS). Bon, ça démarre mais est-ce normal, ça je n'en sais rien :idea: .
Messagepar Gregoire » 30 Oct 2008, 17:25
Bonjour on parle sécurité alors j'en profite pour vous demandez ou est-ce que vous mettez vos chandelles sous le châssis, a l'avant je les placent sur les longerons , mais a l'arriere ???? pouvez-vous me precisez ou est-ce que vous les mettez a l'arriere SVP merci
Renault 25 TD 1991 280 000km
http://www.allopneus.com
Gregoire
Messagepar Steph » 01 Nov 2008, 12:15
Je t'avais oublié désolé :oops:
A l'avant je m'arrange pour les mettre comme toi ;) mais Plutôt sous le berceau ;) c'est selon le travail qu'on a à y faire ;)
Pour l'arrière, j'ai pas souvent eu l'occasion d'y aller jusqu'à maintenant :lol: mais de mémoire c'est sous les bras de roue que je les place je cois ;)
Messagepar Gregoire » 07 Nov 2008, 18:02
ok merci c'est gentil,
Et pour l'arrière quelqu'un a une photo pour me montrer le ou les endroits précis ou vous mettez vos chandelles sans risque pour la voiture .
Merci ;)
Gregoire
Messagepar timou14 » 16 Déc 2008, 23:29
Bonsoir
Je mettais des chandelles et une a lâcher pendant que j'étais parti chercher un outils dans ma caisse, j'ai retrouvé le disque planté dans l'allée avec la chandelle tordue, depuis j'ai fait une fosse et je fais mes vidanges et pas mal de bricoles beaucoup plus facilement, j'ai eut du mal mais je ne regrette pas, 4m50de long, 1m de large et 1m80 de profond, un vrai bonheur :sm46: :sm46:
Bye bye
V6 Baccara NOIR 90 GPL (pour le coût)
VIVA 4 1938 LIMOUSINE (moteur à remonter)
KAWASAKI 1000 RX
timou14
Messagepar r 25 76 » 17 Déc 2008, 00:12
moi maintenant je mets toujours une chandelle et laisse mon cric en sécurité comme ça trankil!!
r 25 76
Messagepar Nicochurch » 17 Déc 2008, 01:26
moi je mets 1 ou 2 chandelles suivant si j'ai besoin d'1 ou 2 coté, mais le cric reste toujours en place, en général du coté ou je bosse.
pour les parpaings, leur résistance est lié au sens de positionnement : horizontal ou vertical.
en tout cas il faut bien s'assurer que la voiture ne bouge pas si quelqu'un s'appuie dessus, monte à l'intérieur, ou autre petit accident très bête et vite arrivé...
bon bricolage et pense a mettre des cartons au sol pour te protéger ;)
une auto sans turbo est comme un plat sans sauce : fade
=> Mon Site Perso
Nicochurch
