Suite à une bricole du dimanche faite un vendredi,j'ai réussi à remettre en état ma ventilation habitacle.
Jusque là tout est normal sauf que j'ai adapté un ventilo classique sur un modèle climatisée;ma GTX.
En fait ce ventilo avait un jeu axial du coup il faisait du bruit et des fois se bloquait.
Je vous posterais les photos ce sera plus parlant mais en gros:
-dépose des bras d'essuie-glace et de la grille noire
-Dépose du mécanisme d'essuie-glace AV
-dépose de la tôle dans le compartiment moteur (spécifique aux modèle climatisation au passage)
-Pour le bloc ventilation il y a 2 écrou de 10 à enleverun gauche et un à droite
-Là commence la boucherie,j'ai pas réussi à ouvrir le bloc sans péter le plastoc...
La seule partie que j'ai laissé c'est l'évaporateur de climatisation avecune partie du plastique au-dessus.
En fait j'ai simplement mis le ventilo classique à l'emplacement de l'autre et ça passe,encore une fois désolé je suis pas chez moi donc pas de photos pour l'instant.
J'ai laissé les résistances du modèle climatisation et j'ai branché le tout comme à l'origine ou presque.
Maintenant reste à remonter le tout...
Les photos dès que possible.
Juste pour vous dire que en attendant de trouver un bloc ventilation avec climatisation (et là bonne chance),un ventilateur habitacle non climatisation peut s'adapter.
Euh petit bémol quand même pour les fixations c'est système D moi j'ai fais en sorte que ça tienne tout seul.bah oui c'est du dépannage.
