peu de chauffage dans la R25 et la voiture qui ne chauffe pa
Messagepar R2569 » 30 Oct 2008, 17:48
Depuis l'achat de ma R25, cette drnière ne chauffe pas du tout, l'aiguille peine à monter et elle monte quand je suis dans les bouchons et ce de manière normale, mais en roulant, mon niveau de température est quasi au même niveau que si la voiture était froide. Que faire? est-ce grave? Par ce temps de froid je n'ai pas beaucoup de chauffage.
Je précise que je n'ai pas la climatisation sur le véhicule.
est-ce que ça vient du radiateur?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
R2569
Messagepar bruno1794410 » 30 Oct 2008, 18:06
tu as juste un probleme de calorstat
regarde il y a déjà un poste qui traite le probleme
a++
turbo-D - J8S b29005 29/12/88 - 300 000 km
turbo-D - J8S b29005 18/08/88 - 160 000 km a la casse !
turbo-D - J8S b29005 05/02/91 - 80 000 km
V6i - z7w b29f05 GPL 08/01/92 - 200 000 km a la casse !
bruno1794410
Messagepar Maxime » 04 Nov 2008, 18:21
Salut!
Oui change ton calorstat ou mets en un des fois il est retiré.
Messagepar bommart » 05 Nov 2008, 19:49
bonsoir changes le , ça coûte 15 e a tout cassé , c'est simple a faire, fais gaffe de pas te brûler si le moteur est chaud ;)
