electrovanne de ralentis sur R25 GTX phase 1
Messagepar CLARK » 14 Oct 2008, 09:30
Salut a tous!!
J'ai change mon électrovanne de ralentis, et rien ne change, quand je débranche la fiche il n'y a aucun changement, donc est-ce qu'entre le calculateur et l'électrovanne tout fonctionne bien? Combien dois être la tension au niveau de cette fiche noir? J'ai vu que c'était une fiche a trois fil, donc je pense qu'il y a sûrement des test a faire? Merci d'avance!
CLARK
Messagepar CLARK » 14 Oct 2008, 09:51
Aparement c'est bon, la fiche merdais un pe! Si non cote transmetteur de pression, doit il être completement apauvri ou riche? Là je l'ai desserré complement, enfin la petite vis, donc je logiquement le regime a ete apauvri, et mon compte-tours au ralentis est de 1500tr donc je pense que c'est impecable nan?
CLARK
Messagepar Louzew » 14 Oct 2008, 11:29
1500 tr/mn, c'est trop élevé !
Faut 850 / 900 tr/mn
Messagepar CLARK » 14 Oct 2008, 14:42
A oui exact, donc je sais du tout comment faire! L'electrovanne est bonne, donc après c'est le calculateur qui fait pas son boulot???
CLARK
Messagepar CLARK » 14 Oct 2008, 20:29
Bon j'ai ete regarde encore une fois, j'ai même la RTA de la GTX et donc j'ai regade du cote de cette fiche noir, en la bougean de temps en temps le regime descent ou monte rapidement, ou alors le moteur s'arrete!!Donc je pense au contact de cette fiche nan?Le contact ne se fait pas bien? Mais par contre si je mets l'electrovanne dans l'autre sens le regime est plus haut et en bougeant la fiche sa change rien!!Enfin sa parait bisar, mais je pense qu'il y a bien quelqu'un pour m'eclairait un peu??Mr TRONIC par exemple?
CLARK
Retourner vers Moteur
