aiguille compteur kilometrique
Messagepar cooldrick » 05 Oct 2008, 19:19
voilà j'ai un souci avec l'aiguille du compteur des kilometreurs, elle m'indique 20 kilometreur de moins par rapport a la vitesse normal (elle indique 50 km/h au lieu de 70km/h) c'est assez frustrant
comment puis-je régler ce probleme?
merci d'avance
cooldrick
Messagepar Tronic » 05 Oct 2008, 19:55
Salut cooldrick
A 130 km:h, c'est pareil ou pire? :roll:
Si c'est pareil, tu tires sur l'aiguille et tu la déplace sur l'axe... ;)
C'est pas bien compliqué à faire.
Messagepar cooldrick » 08 Oct 2008, 22:27
c sur ma v6t
en 5e a 3000tr elle affiche 80 km/h
cooldrick
Messagepar Tronic » 08 Oct 2008, 22:55
Ah oui, alors tu que tu devrais avoir 120!
Donc l'écart augmente en fonction de la vitesse.
Tu as des petits potentiomètres de réglage (2 ou 1 suivant le montage) qui règle la vitesse.
Le mieux este de prendre un gps et de faire l'étalonnage en roulant. ;)
Messagepar TheStone » 08 Oct 2008, 22:56
:idea: ..... à moins que ce soit ton compte-tour qui ait un problème :?:
Espace 1 Phase 2 turbo-D de 1988 280000 km
TheStone
Messagepar TheStone » 08 Oct 2008, 22:59
Tronic a écrit:Ah oui, alors tu que tu devrais avoir 120!
:idea: ..... pas si vite on n'est peut-être pas sur le même rapport ..... de boïte ;)
TheStone
Messagepar Tronic » 08 Oct 2008, 23:17
Faut vérifier ça alors...
Faudrait la voir cette auto alors... et sûrement l'essayer! :mrgreen:
Nan, je rigole...
La rupture se passe à 6000 trs?
Messagepar TheStone » 09 Oct 2008, 00:19
.... et seulement 160 km/h au compteur :roll:
TheStone
Messagepar cooldrick » 10 Oct 2008, 16:56
salut tronic
busson ma dit que tu passais ce week-end chercher le villebrequin
on pourra voir sa a ce moment si tu veux
mais j'y ai pensé au faite que cela vien peut-être du compteur
cooldrick
Re: aiguille compteur kilometrique
Messagepar Than » 11 Sep 2012, 23:00
Il venait d'où ce problème car j'ai exactement le même avec ma turbo-D phase 1...
Than
Messagepar angelus_2 » 12 Sep 2012, 12:27
la mienne GTD indique 10 km/h de moins que l'a normal
sur les route il ya des afficheurs de vitesse, j'ai fait plein de fois le test, je suis entre 8 et 10 km/h en-dessous avec des afficherus differents bien sûr
ça ne me derange pas, a force j'ai pris l'habitude, je rajoute 10 km/h à la limite de vitesse
90->100
60->50
etc..
mais c'est vrai que si c'etait possible de regler, ça serait bien
si c'est compliqué, autant en rien faire
mais la 30km/h de difference c'est chi*** je le reconais
angelus_2
Messagepar Than » 12 Sep 2012, 21:59
bah à 130 suis à 90, et à 110 suis à 80, donc c pas le top en effet, j'ai changé le capteur de boîte, changé le compteur, les jantes sont les bonnes, ça peut venir de la boîte?
Than
Messagepar Low rider » 15 Sep 2012, 06:57
écoutee bien j'ai le même soucis que angelus02 sur ma GTS
je rajoute 8 à 10kmh en plus de la vitesse réel
par contre avant elle était chaussé en 185 /70 /14 il me semble
et la en 195/60/15 je pense que pour ma part ça peut y jouer ;)
d'ailleurs ça influ sur mon compte-tours perso je dois être dans les 700 tr moteur tournant a l'arrêt et la aussi il y a un petit soucis sur le tableau e bord j'ai deux cents tour de plus ...
d'où que je pensais que j'avais une prise d'air avec mon carbu et bien non
Low rider
Messagepar angelus_2 » 15 Sep 2012, 19:06
moi j'ais les jantes d'origine donc je ne pense pas que ça explique l'erreur de kilometrage, le compte-tours je ne sais pas
angelus_2
