plus d'éclairage tableau de bord ??
Messagepar jeanpolo » 26 Sep 2008, 21:29
BONSOIR quand j'allume mes feux de position ou croisement l'éclairage du tableau de bord ne fonctionne pas et l'ordinateur s'éteint ou deviens sombre (illisible) comme la montre et la radio le fusible et bon ???
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar mickael23 » 26 Sep 2008, 21:36
Salut Jeanpolo,c'est soit ton schunt des phares au niveau des relais dans l'habitacle ou alors le rhéostat qui est baissé... ;)
Messagepar Mika » 26 Sep 2008, 21:58
Ouais faut l'baisser et l'monter un peu jusqu'à ce que ça s'allume, mais faut pas le pousser jusqu'au bout, juste un peu avant et après vois, ça m'le fait aussi parfois sur ma GTS
Mika
Messagepar jeanpolo » 27 Sep 2008, 09:31
bonjour merci pour vos réponses. j'ai tourné le rhéostat rien de s'allume
il me faudrait le schéma ou savoir sur quel borne du rhéostat arrive le 12 v ? (il y a plusieurs bornes ) ET LE SHUNT je sais pas ou il se trouve ?.
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Louzew » 27 Sep 2008, 22:44
Cherches pas, c'est le rhéostat. ou il est coupé ou alors il est débranché.
le +12V sur la broche 1 (fil bleu), il dit ressortir (après le potar) en broche 5 (fil bleu aussi).
Si c'est vraiment pas ça, vérifie le relais de rhéostat, c'est le 2° en partant de la gauche sur la rangée du bas
Messagepar jeanpolo » 28 Sep 2008, 14:48
merci pour ta réponse je vais vérifier dés que possible .je donne suite .
V6 turbo
jeanpolo
réponse
Messagepar jeanpolo » 30 Sep 2008, 15:42
bonjour après contrôle. effectivement c'est le rhéostat coupé
faut il remplacer le bloc complet ou comment démonter le rhéostat pour le remplacer.
V6 turbo
jeanpolo
Re: réponse
Messagepar Louzew » 30 Sep 2008, 16:19
jeanpolo a écrit:bonjour après contrôle. effectivement c'est le rhéostat coupé
Oui, c'est-ce qui a de mieux a faire.
bien sûr, on peut toujours réparer (ou bricoler). Si tu déclipse la face supérieure plastique, tu peux oter la roue de reglage, à l'intérieur tu verras un petit circuit imprimé serti sur la plaque alu, c'est ça en fait le rhéostat.
Le problème, c'est qu'il faut déssertir et après.... pour que ça tienne ? ?
Le mieux est donc d'en trouver un en casse et de changer
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 2 invités
