roulement vilebrequin coté volant moteur
Messagepar bruno1794410 » 22 09 2008 16:56
salut a tous
en demontant l embrayage ,
je me suis apercçu que le roulement de l arbre primaire de boîte situé dans le vilebrequin est foutu il ne reste plus que la cage ext
mon probleme comment enlever cette bague ?
turbo-D - J8S b29005 29/12/88 - 300 000 km
turbo-D - J8S b29005 18/08/88 - 160 000 km a la casse !
turbo-D - J8S b29005 05/02/91 - 80 000 km
V6i - z7w b29f05 GPL 08/01/92 - 200 000 km a la casse !
bruno1794410
Messagepar Benji12x » 22 09 2008 17:19
C'est un roulement ou la bague d'étanchéité???
Renault 25 V6 Turbo Phase 1
Renautl 25 TDX Phase 2
Renault 25 V6 Turbo Phase 1 (non roulante)
Benji12x
Messagepar Steph » 22 09 2008 17:55
C'est un roulement en effet ;)
Et pour le sortir il existe un outil exprès pour ça chez Renault ;)
Sans cet outil je pense pas qu'il soit possible de le sortir sans tout casser... à moins que quelqu'un ai l'idée qui va nickel ;)
Messagepar Mathieu » 22 09 2008 20:27
Roulement d'arbre situé dans le vilebrequin??
Je ne vois pas bien là.
ça serait pas au niveau du passage de l'arbre primaire dans la cloche d'embrayage? Là où ça rentre vraiment dans la boîte.
Messagepar Steph » 22 09 2008 21:49
Non il y a un roulement dans le volant moteur ;)
En fait l'arbre primaire (celui qui dépasse de la BV lorsque celle-ci est déposée) rentre dans un trou du vilebrequin ;)
Et pour guider en rotation cet arbre, il y a un petit roulement dans le vilebrequin ;)
Ce roulement, s'use évidemment et peu de personne voir personne ne pense à le changer lorsqu'on refait une embrayage.
C'est une erreur car il peut se mettre à faire du bruit (c'est désagréable) et même casser complètement...
Mais comme tu dis, lorsque cet arbre entre dans la BV, il y a bien sûr un roulement ;)
Messagepar bruno1794410 » 24 09 2008 06:29
et personne n a une idée pour le demonté
j'ai bien penser souder un boulon sur la cage du roulement
je pense essayer ça ce week
bruno1794410
Messagepar Tronic » 24 09 2008 11:39
Je l'avais remplacer sur la mienne en 96 quand j'avais remonté mon moteur.
Je ne sais plus comment j'avais procédé! :oops:
peut-être 2 tournevis en travers en faisant levier. ;)
Il existe des extracteurs à inertie, mais ça coûte un pognon fou pour juste un roulement!
J'avais rien de tout ça moi de toute manière, j'avais juste trouvé la bonne idée! :roll:
Bah oui, faudrait tout noter hein... :lol:
Messagepar Steph » 24 09 2008 11:55
Eric se l'ai fait prêter par un gars qu'il connaissait chez Renault ;)
Si tu as une connaissance tente ton coup ;) sinon comme le dit Tronic, faut chercher avec tout ce que tu as sous la main...
Messagepar louis » 24 09 2008 15:38
heureusement nous les diéseliste nous n'avont pas ce problème:
voilà pourquoi ont dit que le diésel est plus économique
:D ,et 10€ de gasoil en plus ,sur l'économie d'un roulement :lol:
Messagepar bruno1794410 » 24 09 2008 18:37
louis tu te trompe tu as le même montage sur toute nos titines
voir roulement 17*40*12 réf 7703090115 valeur 20.33 TTC chez nos amis Renault de la rochelle
je suis même dit:
allez les voir avec le moteur dans la remorque
le gas de Renault a qui j'ai parler ,on etait dans l atelier au bout de 3 agent Renault interpeler au sujet de mon z7w
le 4eme un gas d'une cinquantaine, y me dit ola ah non on fait plus ça je sais même pas si on a l outils
je lui dit mais pas de prob je vous paie la main d œuvre pour enlever et me remetre un neuf, eh beh non y me dit on fait plus on plus l outils
enfin un vrai c**.
en tous cas ce week je tente un gros boulon dans la cage du roulement quelque point de soudure sur la cage du roulement qui retiendrons le boulon et une platine qui me permetra de fixer ce boulon pour extraire en faisant appuis sur le vilebrequin
mais je déconseille l extracteur a inertie au risque de donner du jeu latérale
bruno1794410
Messagepar Steph » 24 09 2008 19:01
bruno1794410 a écrit:voir roulement 17*40*12 réf 7703090115 valeur 20.33 TTC chez nos amis Renault de la rochelle
Pour acheter le roulement, si tu l'a pas déjà fait va voir chez un fournisseur de pièces auto ou carrément dans un magasin spécialisé dans les roulements, joint spy et autres...
A faire ou pas selon la proximité du joint spy de vilebrequin, j'ai pensai à chauffer (modérément bien sur le pourtour du roulement, pas le roulement hein) pour dilater un peu son logement et ça permettrai de faciliter son extraction ;)
Mais comme j'ai dit faut voir la proximité du joint spy de vilebrequin... :?
Aussi à en être là, pense à changer ton joint spy ;) ça t'évitera des fuites dans le futur et ça te permettrai de pouvoir chauffer un peu plus sans rien craindre d'endomager ;)
Messagepar bruno1794410 » 24 09 2008 19:04
ok j y pense aussi la chauffe , mais photo en tous cas
bruno1794410
Messagepar Tronic » 24 09 2008 20:32
C'est un 6203 ce roulement.
Le même que sur les machines à laver Thomson série ISO! :lol:
Messagepar louis » 27 09 2008 07:40
bruno1794410
ben moi sur la Ph2 TDX de 92 ,quant j'ai refais l'embrayage ( qui n'en avais pas besoin )
il n'y a pas de roulement a l'origine , tout comme le clips qui tien la buté comme sur les Ph1 ;)
yo
Messagepar bruno1794410 » 27 09 2008 08:06
louis garde bien ta 25 car elle a une conception differente de toutes les autre 25
bruno1794410
Messagepar bruno1794410 » 27 09 2008 15:47
ah cool dosé
bon en detail le probleme
voici ma solution
1- il faut trouver un boulon 10 * 160 env et 2 rondelles
2- le position de tous le bazare juste assurer que le boulon soit dans l axe
du vilebrequin
3- un bon pater de soudure a l arc attention a ne toucher que l ancienne bague du roulement
4- après il suffit juste de trouver le bon jeu de douille pour s appuyer sur la surface du volant moteur et le bout du boulon
5- mettre un écrou sur le boulon et un coup de clef
6- CONTENT :D
bruno1794410
Messagepar Steph » 27 09 2008 17:26
Si j'ai bien compris et au vu des photos, tu as viré la cage intérieure du roulement avec ses billes ?
Tu l'a cassé comment cette bague ?
En tout cas chapeau, tu t'es fait arrache éphémère qui vaut ce qu'il vaut mais qui est très utile ;)
Messagepar bruno1794410 » 27 09 2008 17:46
ben en fait
il etait cassé c'est pour cela que cela ma sauté au yeux ,tu peut remarquer que l arbre est venu usine le vilebrequin mais rien de grave ,ce qui est bizarre je n est rien retrouvé du reste du roulement
et je pense que même si le roulement etais pas cassé il aurait falu faire la même avec une tige filté et souder sur la parti intérieur
bruno1794410
Messagepar Steph » 27 09 2008 19:13
ah ok d'accord :?
Donc à 200 000km sur une V6 ce roulement est HS à un point d'être complètement explosé... :shock:
ça m'inquiète là quand même :?
Le roulement d'entrée de boîte de l'arbre primaire est bon :?: il n'a pas de jeu :?: car si l'arbre a usiné le vilebrequin c'est qu'il devait battre et donc avoir du jeu :? contrôle le ce roulement ;)
Pour les morceaux du roulement qui te "manque", normalement la cloche d'embrayage doit avoir un trou en bas pour évacuer l'eau et la chaleur en même temps, donc fait 200 000km en marche arrière et tu devrais retrouver tes morceaux :lol:
En tout cas topic très intéressant et qui met bien en garde ;) :sm6:
Messagepar bruno1794410 » 28 09 2008 08:40
non il n y a pas de raison de s inquiete car sur ma 25 le moteur a ete changer par un un gas qui ne connaît pas la meca
il a du forcé pour rentré son moteur !
car sur mes 2 turbo-D jamais eu ce prob
mais a mon avis vaut mieux changer ce roulement lors de la depose et repose de l embrayage
bruno1794410
