Démarreur qui ne tourne pas à chaque coup
Messagepar louis » 11 Sep 2008, 06:38
bonjour :cry:
voilà que sa recommence depuit quelques temps ,
je tourne la clé du demarreur ( pas la veste) et que dalle comme avant , 2 ou 3 coup et sa repart , samedi matin impossible de demarré le soir je retourne elle demarre comme si rien c'etait passé :evil:
je reprecise que le demarreur est neuf , changé 3 neimans ,batterie du w40 n'en parlon pas cosse sur demarreur impec ,
maintenent je vois une prise noire N° 433 sur le schema ,et la va le fil blanc du demarreur peut-être une piste , OU EST ELLE, accessible ou pas
merci pour vos reponses louis
Messagepar Tronic » 11 Sep 2008, 08:00
Salut Louis
Change la cosse du fil blanc qui va au solénoïde du démarreur, quel que soit son état.
Je suis à peut prêt sûr que ton problème vient de là.
Le fil est sûrement oxydé au sertissage sur la cosse. Par le fait, le jus s'arrête au fil. C'est une panne très fréquente aussi. ;)
Change la cette cosse et soude une neuve. Evite les cosses juste serties, sinon ça recommencera d'ici peu.
Bon courage l'ami... ;)
Messagepar louis » 12 Sep 2008, 13:42
:D tronic c'est toujours pareil elle demarre trés bien puis defois ,faut donné un tour de clé de +, :evil:
une autre question sur ma TDX de 92 , ou se trouve le relais temporisateur du plafonnier quelle couleur et il , est-il accessible , sa seteind de suite a la fermeture des portes , avant c'etait progrésif :roll:
merci a tous louis ;)
Retourner vers Moteur
