Combiné qui clignote...
Messagepar boulouninho » 08 Sep 2008, 11:39
Bonjour à tous, et tout d'abord bravo pour cet excellent forum, qui je crois me sera bien utile à l'avenir. voilà mon (petit) problème: je possède une V6i Baccara de 1989, et le combiné d'instruments (affichage déporté chaîne hifi+heure+t°), qui, soit dit en passant, fonctionne correctement, et qui éclaire bien...tout juste il clignote intempestivement...Je suis sceptique....Merci pour votre aide.
boulouninho
Messagepar Yann » 08 Sep 2008, 14:32
Bienvenue sur le forum. ;)
Pense à faire une présentation de toi et de ton auto dans la section appropriée. :D
Pour ce qui est de l'écran, es-ce l'ensemble de l'affichage qui clignote (infos radio + heure + température) ou seulement l'affichage de la température (avec une info erronée du style "-30°") ? :)
Si c'est tout l'ensemble, soit c'est l'éclairage qui saute, du coup on ne voit plus rien s'afficher alors que l'écran fonctionne correctement, soit c'est carrément l'écran complet qui se coupe.
Dans les 2 cas, il faut vérifier la prise qui se est connectée en-dessous du bloc d'affichage.
On peut y accéder facilement en déboitant la trappe en plastique qui se trouve au-dessus de l'autoradio. En passant la main, on accède à cette prise.
En la bougeant, peut-être que l'écran se mettra à planter.
Dans ce cas, la débrancher puis mettre du WD40 dessus.
Les faux-contacts devraient disparaitre. 8)
Messagepar Tronic » 08 Sep 2008, 18:34
Bienvenue à toi, boulouninho
Tu peux avoir aussi le clignotement de nuit quand les phares sont allumés.
Si tu es dans ce cas, c'est que ton alternateur débite trop de jus.
Mesure la tension à la batterie moteur tournant en allumant tous les récepteurs (phares, ventilo de chauffage à fond, dégivrage arrière, lumière intérieure. Si tu atteins les 16v, ton régulateur est mort. ;)
Messagepar boulouninho » 10 Sep 2008, 10:14
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais maintenant procéder aux vérifications que vous prônez, et vous tiendrais au courant.
Je voulais simplement rajouter que ces clignotements concernent tout l'afficheur (affichage déporté de la chaîne hifi+t°+heure), et qu'ils sont réguliers (toutes les secondes), phares allumés ou non, et peu importe la position de la voiture, à l'arrêt comme en roulant.
J'en profiterais de plus ce week-end pour prendre quelques photos et ainsi faire les présentations dans le forum.
Merci encore, cdt.
boulouninho
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Yandex [Bot] et 0 invités
