platine des relais
platine des relais
Messagepar Daniel K62 » 13 Aoû 2008, 20:15
Bonsoir à tous,
Ma platine des relais a dû chauffer comme le support du fusible de l'éclairage ... :cry:
Ma question c'est : toutes les platines de relais pour R25 GTD, phase 2 mise en circulation en août 88 sont-elles pareilles ?
A la casse on m'avait dit que faut être précis car la connexion peut-être différente selon le modèle ...
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce sujet ? ;)
D'avance merci.
Renault 25 GTD, rien d'époustouflant mais quand même, le confort d'une bonne berline peu gourmande !
Vivement que je puisse rouler en 25 turbo-DX !
Daniel K62
Platine des relais
Messagepar Daniel K62 » 23 Aoû 2008, 01:12
Bonsoir à tous,
Quand j'évoque la platine des relais je veux parler de la platine de servitude bien sûr !!
Des posts font allusion à des situations de chauffe justement à l'endroit de ce drôle de shunt ...
Je suis dans ce cas et me demande comment y remédier pour durer ...
Des idées ??
Daniel K62
Messagepar Tronic » 03 Sep 2008, 13:07
Salut Daniel
Tu as plusieurs sortes de platines, c'est vrai.
Le modèle de la phase I et II sont différentes et si tu as 2 ou 4 vitres élec.
Mais si tu n'as que le shunt qui a brûlé, ce n'est pas la peine de tout remplacer.
Tu coupes les 2 gros fils jaunes brulés que tu relies par un domino bien serré.
Tu peux aussi les souder si tu sais faire.
Voilà, après ceci, tu n'auras plus de problème. ;)
Messagepar Louzew » 03 Sep 2008, 20:58
Tronic a écrit:Salut Daniel
+1 c'est la meilleure solution !
Platine des relais
Messagepar Daniel K62 » 03 Sep 2008, 23:15
Merci Louzew et Tronic pour votre réponse, finalement encourageante, pas de problème pour moi maintenant ! ;)
A plus !
Daniel K62
Platine des relais
Messagepar Daniel K62 » 05 Sep 2008, 10:16
Salut, :)
Mon problème est réglé et je vous remercie encore une fois :!:
Cependant Tronic, sur ma 25 GTD les deux fils à connecter ensemble sont rouges :!:
Je tenais à faire cette précision pour que tout soit clair pour tous :!:
A bientôt.
Daniel K62
Re: Platine des relais
Messagepar Tronic » 05 Sep 2008, 10:20
Daniel K62 a écrit:Cependant Tronic, sur ma 25 GTD les deux fils à connecter ensemble sont rouges :!:
Heu oui, autant pour moi. :oops:
C'est vrai qu'ils viennent directement de la batterie. Donc un + avant contact est forcément rouge.
C'est moi qui ai déraillé! :cry:
PS: Si jamais tu as mis un domino, je te suggère de mettre les 2 fils du même coté et les les serrer sur le 2 vis. La fixation en sera plus sûre. ;)
