Fuite liquide de refroidissement
Messagepar marc92 » 13 Aoû 2008, 13:30
J'ai une fuite (lorsque le moteur à tourné) sur ma R25 V6 I. Elle se situerait à gauche en-dessous le radiateur (difficile à voir par dessus..Voyez vous autre chose qu'une fuite au radiateur ?
Merci à tous.
Cordialement.
Marc
marc92
Messagepar pistolet or25 » 13 Aoû 2008, 20:33
une ou des durites :?:
Messagepar marc92 » 14 Aoû 2008, 16:50
Non, non, ça pisse tout en bas à gauche. A ce sujet, est-ce que le radiateur sort sans problème ou faut-il démonter la calandre ? J'ai vu qu'il y avait deux pattes de part et d'autre en haut du radiateur, mais en bas il a l'air simplement posé sur des silent-blocs. je n'ai jamais démonté cela, mais a première vue, il suffirait de sortir les deux durites souples, et de dévisser les deux petites rigides en bas à gauche. c'est bien ça ? :roll:
Cordialement.
Marc
marc92
Messagepar Aristote » 14 Aoû 2008, 17:20
Salut Marc, oui pour les fix du rdiateur MAIS (hé oui :lol: ) tu as oublié le radiateur de climatisation, 5 petites vis sur le devant du rad moteur et tu peux l'ecarter doucement.
Attention en les remettant de ne pas trop forcer je viens de faire l'expérience et j'ai du changer de rad moteur :oops: :roll:
Dep [59]
Aristote
Messagepar marc92 » 14 Aoû 2008, 17:26
Oups ! Je ne suis pas mecano moi ! ;)
Pas vu ce fameux radiateur de climatisation :?
Je descends regarder de plus près..
Cordialement.
Marc
marc92
Messagepar marc92 » 14 Aoû 2008, 17:41
Ah oui, j'ai vu. En fait, comme tu disais devant...je pensais devant en face de moi , c'est à dire derrière le radiateur :cry:
Mais, ce radiateur de climatisation ne vient pas avec le radiateur moteur ? Par contre, je ne vois pas les cinq vis. Deux à la limite.. Il faut démonter des pièces de l'avant pour avoir accès à tout ça ?
Cordialement.
Marc
marc92
Messagepar Aristote » 14 Aoû 2008, 17:52
Tu as 4 vis sur le tour du rad et une en bas, au centre, à environ 6 cm du bas du rad.
Enleves la traverse supérieure, 2 vis de 6 de chaque coté tu y verra déjà plus clair ;)
Dep [59]
Aristote
Messagepar marc92 » 18 Aoû 2008, 07:27
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses. J'ai enlevé le radiateur, et c'est bien lui le coupable. J'ai commandé un Valeo chez Oscaro et vais en profiter pour remplacer le calorstat et l'interrupteur thermique des ventilos. Espérons que ce nouveau radiateur tiendra au moins la moitié du Chausson d'origine. 18 ans quand même !
Cordialement.
Marc
marc92
Messagepar Aristote » 18 Aoû 2008, 10:05
Pas bon :!:
Oscaro n'en a pas (rupture chez Valéo et sans doute pas d'appro avant début septembre) et tu va galerer pour en trouver un....
Surveille ta commande sur le site oscaro parcequ'en plus ces guignol annule ta cmd mais ne te prévienne pas :twisted:
Dep [59]
Aristote
Messagepar marc92 » 18 Aoû 2008, 19:04
Oui, c'est très juste, il n'y en a plus. Et il n'y en aura plus jamais. En fait, c'est une publicité mensongère. Tous les sites font de même
J'attire le client avec une offre alléchante, qui n'existe pas, et je vends le modèle de remplacement en stock qui coûte le double..Enfin, c'est réglé, j'ai trouvé un Hella chez Web deal auto. Je devrais donc le recevoir vendredi.
Cordialement.
Marc
marc92
