rotule de biellette de direction
Messagepar bommart » 11 Juil 2008, 20:44
bonsoir, connaissez vous un outil capable de devisser les rotules de biellettes de direction, situées sous les soufflets de cremailléres? merci
j'ai trouvé ça si vous souhaitez changer les rotules ;)
119 euros TTC , compatible avec differents modeles de rotules axiales.
donc ayant reussis a changer les deux rotules je vous ai fais des photos du changement:
tout d abord desserer l ecrou de la rotule exterieure.
ensuite desserer l ecrou de la rotule exterieure
degagez la rotule exterieure en devissant ceci avec une clé de 17 et après la retirer a la main.
cela donne cela enlevez la bague au bout de la tige pour pouvoir passer l outil
inserer l outil pour desacoupler la rotule , et placez dessus une rallonge et sa clef a cliquet
preparez la rotule en n oubliant pas sa rondelle
revisser la nouvelle rotule, graissez avant de remettre le soufflet et ses circlips.
remettre la rotule de direction ( neuve ) si necessaire, et regler le parallelisme! :roll:
pour ce qui est de desserer ces sacres rotules , veuillez quelques jours auparavant , manger d enormes quantités d epinard!! :lol:
Messagepar louis » 12 Juil 2008, 09:21
slt
moi je prends une clé plate pour mettre sur le met plat de la crémaillére,
et une bonne petite clé a griffe sur la rotule ;)
Messagepar bommart » 15 Juil 2008, 17:47
salut louis, la clef a griffe tu l achete ou stp? ça peut pas être comme une clef a filtre a huile ? merci de tes renseignements ;)
Messagepar louis » 16 Juil 2008, 06:13
salut bommart :D
pour la clé a griffe , c'est une clé que se serve les tuyauteurs ,
c'est un peut le systeme comme une clé a molette une structure differante, les bec ont des dants pour évité que tout se qui est cylindrique tourne , tu as plusieurs longeurs, la mienne fait environ 20 cm de long c'est suffisant , magasin de bricolage ta le choix
le roy merlin , casto , etc etc ;)
Messagepar bommart » 16 Juil 2008, 21:19
merci bien louis vais aller chez casto demain ;)
Messagepar bommart » 07 Aoû 2008, 17:54
j'ai trouvé un outil les amis je l ai mis plus haut ;)
Messagepar louis » 08 Aoû 2008, 06:30
:shock: 119 euros TTC
un peut chers pour moi, surtout que tu ne te servira de l'outil 2 fois dans la vie de ta R25 :cry:
Messagepar bommart » 09 Aoû 2008, 08:34
salut louis oui c'est chere , mais en le prenant je ne pense pas qu a moi car si sur un rassemblement quelqu un en a besoin , je lui preterai volontier ;) et puis cela fait moins chere que de le faire faire par le garage!
imagines il me demandait 220e,j'ai acheté les deux rotules de biellettes de direction plus les rotules de direction neuves pour 52 e plus l outil a 119 egal 171 e :roll: donc ayant deux 25 ça servira ;)
Messagepar louis » 10 Aoû 2008, 06:23
tout à fait d'accord avec toi :D
Messagepar bommart » 10 Aoû 2008, 11:43
la derniere photo c'est celle-là j'ai pas reussi a la mettre
Messagepar Blackbird25 » 10 Aoû 2008, 12:01
beau petit reportage, bien illustré, j'adore ce style d'histoire. 8) 8)
Au moins cela donne des idées aux futurs mécano, qui veulent se lançer sur le changement d'une rotule de direction.
Blackbird25
Messagepar Steph » 10 Aoû 2008, 12:24
Et bien bravo bommart ;)
Quand on veut on peut faire presque tout ;)
Bon te reste plus qu'à régler le parallélisme maintenant :mrgreen:
Chose importante ;) sinon tu va te bouffer les pneus en très peu de temps ;)
Messagepar bommart » 10 Aoû 2008, 13:11
merci messieurs pour le para vais aller chez speedy ;)
Messagepar pistolet or25 » 10 Aoû 2008, 20:55
bien bommart ,j'ai suiv avec attention car je vais avoir à faire pareil ;)
tu avais beaucoup de jeu dans la dirction avant :?:
Messagepar bommart » 11 Aoû 2008, 13:05
salut oui beaucoup car des que je tournais, et que je faisais revenir la volant , ça se faisait en trois fois! :? donc dans un virage pris a grande vitesse fallait être prudent :lol: et la c'est carrement un autre monde!plus des rotules de direction neuves et maintenat le parallelisme c'est vraiment top , je peux accelere franco sans hesiter ;) par contre fais attention de ne pas tordre la rotule axiale comme moi car après c'est vraiment galere a retirer :roll:
Messagepar jjackg » 12 Aoû 2008, 00:34
bonsoir,
une autre solution lorsque l'on a pas l'outil specifique ou une bonne clé à griffe mais que l'on possede un poste à souder.
La rotule étant bien entendu HS, mettre la biellette dans l'axe de la crémaillère puis faire un bon point de soudure à l'endroit du point rouge afin de fixer l'ensemble rotule bague de vissage.
ensuite dévisser en utilisant une clé sur le méplat de la biellette.
jjackg
