probleme de climatisation.
Messagepar jeanpolo » 09 Aoû 2008, 10:40
bonjour l'embrayage du compresseur ne fonctionne pas ' en direct oui'
est-ce un manque de gaz ou autre merci du renseignement
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Quetzal » 09 Aoû 2008, 11:04
Oui, il certainement possible que ça soit un manque de gaz, car c'est une sécurité pour éviter la détoriation du compresseur de climatisation.
Faut faire une vérification du circuit pour détecter une probable fuite puis une charge de gaz avec un remplacement du deshydrateur si cela n'a pas été fait depuis longtemps!
reponse
Messagepar jeanpolo » 09 Aoû 2008, 12:31
merci pour ta réponse j'avais fait le complément de gaz l'an au mois de juin de l'année précédente . (peut-être une fuite .je pensais que le compresseur pouvais tourner avec un manque de gaz .
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar eyes33 » 12 Aoû 2008, 00:26
salut, surtout bien verifier que les canons(valves) sur le raccord HP et bp soient bien serré, car les premieres fuites viennent de la.
pour la petite histoire sur les frigos,on metait des valves pour le remplissage, et des fois on les laissaient,et la ben le gaz env 220g partait au bout d'un moi.
l'ideale sur nos autos, serait de souder ce que l'on appele des queus de charge sur les raccords en enlevant les valves, et une fois le remplissage fait, pincer le tuyot de cuivre et le souder.
la charge de clime tiendrais au moins 5 ou 6 ans.
eyes33
