portiere des Ph1 et Ph2 (pareilles????)
Messagepar AL93 » 28 Avr 2004, 20:58
Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut monter une portiere de Ph2 sur une Ph1 et vice-versa
merci pour vos reponses
debout sur la pédale ( oui mais laquelle ?)
R25GTS.phase 1 en 7 CV.1988.BLEU FONCE
AL93
Messagepar bruni » 28 Avr 2004, 21:06
A part les baguettes de portes, je pense que c'est tout à fait faisable...:)
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar Invité » 28 Avr 2004, 21:22
Oui, pas de problème. Lors du restylage en 1988, Renault n'en a pas profité pour modifier le dessin des portes :wink:
Invité
Messagepar machouse » 28 Avr 2004, 21:27
VINCE a écrit:Oui, pas de problème. Lors du restylage en 1988, Renault n'en a pas profité pour modifier le dessin des portes :wink:
est-ce que ça veut dire que je peux monter des baguettes latérales de phase 2 sur ma phase 1? :?:
Messagepar Invité » 28 Avr 2004, 21:28
Logiquement, OUI! :)
Invité
Messagepar machouse » 28 Avr 2004, 21:31
à vérifier car si possible, je le fais de suite 8)
Messagepar eliptyk » 28 Avr 2004, 21:33
Faudrait démonter une des tiennes pour voir comment sont les trous de fixation .
Après je pourrais te dire :wink:
eliptyk
Messagepar Invité » 28 Avr 2004, 21:43
Si les portières n'ont pas changées, les trous pour les baguettes non plus.
:wink:
Invité
Messagepar Armand92 » 29 Avr 2004, 07:12
Les portieres sont identique, mais au niveau des baguettes de porte pas du tout les même fixation...
Sur les phases 1 pour fixation une vis a chaque extremite pour le maintien des baguettes ce sont des petits rivet soude...
Sur les phase 2 idem pour les vis mais pour le maintien ce sont des supports en plastique donc des trous dans la porte pour maintien des support...
voilà la difference...
Armand92
Messagepar machouse » 29 Avr 2004, 15:12
possiblité de faire rectifier ça par un carrossier nan?
au niveau des ailes c pareilles? :?:
Messagepar Invité » 29 Avr 2004, 19:01
ça risque de te coûter une petite fortune. :?
Invité
Messagepar machouse » 29 Avr 2004, 23:34
VINCE a écrit:ça risque de te coûter une petite fortune. :?
c pas trop trop un prob sachant que de toute façon elle ira chez le carrossier pour la tolerie :wink: . Il facture à l'heure et je pense pas que ça soit très long de faire quelques trous :wink:
Messagepar DOM » 30 Avr 2004, 14:36
Armand92 a raison, les trous ne sont pas en rapport, et les faires soi-même ne sera pas evident, ils ont une forme spéciale :x
"DOM"
DOM
Messagepar christic » 30 Avr 2004, 19:19
si tu y tiens vraiment, fais le faire par un carrossier, mais ce n'est qu'un conseil :wink:
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Retourner vers Carrosserie
