probleme refroidissement
Messagepar V6turbo01 » 06 Juil 2008, 13:47
bonjour
j'ai un probleme sur mon circuit de refroidissement , il me semble qu'il y ai trop de pression , une durite a "peter " sous la pression et d'autre part les ventaliteurs ne se mettent pas en route, j'ai verifier le fusible , j'ai essayer deux autres moteurs mais sans succes
merci d'avance
R5 GT turbo bleue gordini
Alpine A310 V6 bleue nuit
R25 V6 turbo bleue alpine métal
V6turbo01
Messagepar Tronic » 06 Juil 2008, 14:05
Salut l'ami
Tu as la climatisation ou pas sur cette V6T?
Touche le radiateur à l'endroit de la sonde pour voir s'il est chaud. ;)
Messagepar damien » 06 Juil 2008, 17:56
je pensse aussi que tu as une mauvaise purge ;)
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar eude emmanuel » 06 Juil 2008, 18:11
il y a pluseuir posibilite soit c'est le thermostat sur le radiateur qui et HS soit c'est le kerostat regarde si ton radiateur et chaut si ne chaufe pas c'est que ton kerostatqui reste ferme et la surchauffe et surpression
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar V6turbo01 » 06 Juil 2008, 19:36
merci je regarde ça
V6turbo01
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot] et 3 invités
