climatisation bisar souffle mais tiède
Messagepar ro b turbo d » 01 Juil 2008, 22:11
:oops: Alors voilà je suis nouveau sur ce forum ,j'ai un petit souci
avec ma climatisation le bouton a/c s'allume ont entend les ventilo
qui s'enclenche ,mais elle souffle tiède . Faut il la recharger ou le potard
sous la boîte à gant qui ces dérèglé .
ro b turbo d
Re: climatisation bisar souffle mais tiède
Messagepar louis » 02 Juil 2008, 06:22
ro b turbo-D a écrit::oops: Alors voilà je suis nouveau sur ce forum ,j'ai un petit souci
perso je pense au manque de gaz ,faut savoir a quant remonte la dernierre recharge, les volets fonctionne t'il bien ;)
Messagepar ro b turbo d » 02 Juil 2008, 08:04
Merci de ta réponse les volets fonctionne mais pas tous le long
de la plage de température ,on l'entend s'ouvrir mais pas complètement
. est-ce que les ventilo tournerai s'il manqué de gaz?
ro b turbo d
Messagepar Yanou » 02 Juil 2008, 08:29
ro b turbo-D a écrit:est-ce que les ventilo tournerai s'il manqué de gaz?
Tu parles des ventilos qui sont dans l'habitacle :?:
Si tu n'a pas de froid, c'est qu'il faut recharger ta climatisation ;)
Mais avant, il faut vérifier s'il y a une fuite
Messagepar ro b turbo d » 02 Juil 2008, 09:08
Non je parle des ventilo du radiateur . Le proprio du garage qui me la vendu connaît un frigoriste qui peut me la recharger mais je ne saie pas quel
gaz a étai mis avant par l'ancien proprio.
ro b turbo d
Messagepar Tronic » 02 Juil 2008, 10:50
Dévisse le bouchon de chargement à coté du détendeur et appuis sur la pointe avec un outils, tu verras si le gaz sort. Appuis qu'un bref instant.
Si rien ne sort, t'as une fuite. Si ça sort qu'un peu, il te faudra une recharge. ;)
Messagepar ro b turbo d » 02 Juil 2008, 20:39
Merci pour ton conseil je regarderai ce weekend .D'autre par je me pose
la question est-ce que l'alarme d'origine est efficace ?
ro b turbo d
Messagepar Tronic » 02 Juil 2008, 23:34
Heu je dirais que oui...
Pourquoi cette question? Elle ne fonctionne pas?
Messagepar ro b turbo d » 03 Juil 2008, 08:54
Ci elle fonctionne mais vu mon cartier :roll:
Il vaut mieux avoir les yeux partout .Je la ferai sonner ce weekend
pour voir la puissance de la sirène.
ro b turbo d
Messagepar louis » 06 Juil 2008, 10:11
:D ben pour la puissance :? , elle ne vaut pas celle acheter dans le commerce ;)
Messagepar damien » 06 Juil 2008, 17:53
l'alarme d'origine c'est ton klaxon donc tu vois commen sa fait ;)
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar ro b turbo d » 06 Juil 2008, 17:57
Jai donc tester l'alarme samedi, la sirène ne fonctionné pas,je l'ai
démonter puis souffler dedans je lai remonter elle c'est mis à sonnée. :lol:
Miracle
ro b turbo d
Messagepar louis » 07 Juil 2008, 05:14
Damien a écrit:l'alarme d'origine c'est ton klaxon donc tu vois commen sa fait ;)
slt
la l'arme est une sirene placé a coter du lave-glace en plus ta les phares qui glignote avec ,mais elle n'est pas puissante , (du moins la mienne)
