Refroidissement du turbo...
Messagepar BaccaraT » 15 Juin 2008, 10:38
Oui sur les Baccara la pompe est derrière le turbo.
Elle est assez facile à sortir, par contre les contacts sur la pompe elle même sont dans de la résine... :roll:
Messagepar pistolet or25 » 21 Juin 2008, 16:40
j'ai la même panne que Seb sur ma bacc
Désoél je comprends pas les explications et les mesures je n'y connais rien en élec :cry:
la panne va de quoi alors ?
j'ai pas de ventilo et j'entends pas la pompe :cry:
Messagepar Tronic » 21 Juin 2008, 19:12
pistolet or25 a écrit:j'ai la même panne que Seb sur ma bacc
Salut Etienne
Ben alors comme Seb, démonte le relais marqué Cartier qui se trouve sur le ventilo de refroidissement et refais les soudures. ;)
Messagepar pistolet or25 » 21 Juin 2008, 21:02
ok Tronic j'ai fais un effort j'ai démonté le relais cartier ,ouvert j'ai fais les soudures comme tu m'avais montré a Lunéville.
je remonte nickel ça fonctionne 3 ou 4 fois .
mais après 15 minutes une fois le relais froid ça marche plus :cry:
Messagepar Tronic » 21 Juin 2008, 21:08
Regarde si tes cosses sont noires dans le connecteur?
Dans ce cas, remplace les. ;)
Messagepar pistolet or25 » 21 Juin 2008, 21:11
non elles sont bien propres et brillantes je pense que le raelais colle et qu'il est mort :cry:
Messagepar Tronic » 21 Juin 2008, 21:16
T'as peut-être mal fait les soudures aussi...
Messagepar Steph » 21 Juin 2008, 22:25
pistolet or25 a écrit:je remonte nickel ça fonctionne 3 ou 4 fois .
J'ai peut-être mal compris ce que tu voulais dire... mais c'est normal que au bout de 15 min ça coupe la ventilation ;)
C'est la tempo qui est comme ça :)
Messagepar pistolet or25 » 22 Juin 2008, 06:32
ok steph je sais pour la tempo
une fois le relais froid ,je chauffe la sonde sur le bouclier thermique et plus rien le relais ne se déclenche plus :cry:
Messagepar Tronic » 22 Juin 2008, 09:35
Tu dois remettre le contact et le couper pour que la minuterie se remette en action. ;)
Messagepar pistolet or25 » 22 Juin 2008, 23:25
Ok Tronic j'ai découvert ça ce matin ;) j'ai démonté le relais plusieurs fois avant de comprendre ,mais les soudures sont bonnes ont dirait ;)
Merci pour vos conseils :sm53:
Messagepar Tronic » 23 Juin 2008, 07:20
pistolet or25 a écrit:Ok Tronic j'ai découvert ça ce matin ;) j'ai démonté le relais plusieurs fois avant de comprendre ,mais les soudures sont bonnes ont dirait ;)
Alors tu les as pas refaites si elles ont l'air bonnes? :roll:
Messagepar pistolet or25 » 23 Juin 2008, 07:44
je me suis mal expliqué ;)
Si deux etaient claquées
:cry:
j'ai refais avec de l'étain ,comme j'avais pas compris le fonctionnement du relais tu m'avais dis toi-même est-ce que les soudures sont bonnes :?:
Messagepar Tronic » 23 Juin 2008, 07:48
Ah et bien ça marche maintenant alors? :roll:
Messagepar pistolet or25 » 23 Juin 2008, 10:19
Oui oui nickel
merci pour la leçon sur les soudures ;)
Messagepar Tronic » 23 Juin 2008, 11:30
Ah alors j'aime mieux ça! :P
Retourner vers Moteur
