par Doudou 35 » 30 Mai 2008, 22:51
j'ai un petit souci, quand le moteur tourne il y a des remous dans le bocal de DA, jusqu'à en faire refouler par le bouchon (peu mais de quoi toujours avoir un petit d'huile autour du bocal)
cela veut-il dire que ma pompe de direction assistée est HS ?
quelle autre explication ?
Doudou 35
par bommart » 31 Mai 2008, 20:09
c'est bizarre ton truc, et point de vue braquage de volant c'est plus dur?
par Doudou 35 » 31 Mai 2008, 22:02
non, la direction est souple sauf en braquage a fond où il y a une légère résistance mais qui ne me parait pas anormale. Je roule comme ça depuis que je l'ai, ça 'a jamais posé de problème (sauf de propreté !
), mais là comme j'entreprend des travaux d'importance, je voulais voir ça en même temps.
cela semble provenir d'une mauvaise purge... affaire à suivre
Doudou 35
par Tronic » 01 Juin 2008, 22:28
Dalut Doudou 35
Tu dois avoir le joint du bouchon qui doit être claqué à un endroit.
Regarde si à froid ton niveau est normal, c'est à dire que l'huile doit arriver au niveau du tamis en arrondi.
C'est normal qu'en braquant, il y a des remous dans le bocal.
- Président honneur du Club
par Doudou 35 » 02 Juin 2008, 08:00
Salut Tronic,
pour le joint, ce n'est pas le problème, l'huile ne sort pas par là mais par le petit trou de mise a l'air au-dessus du bouchon.
les remous sont permanents et importants même sans toucher à la direction, et pas seulement en braquant
Doudou 35
par Tronic » 02 Juin 2008, 11:15
Doudou 35 a écrit:pour le joint, ce n'est pas le problème, l'huile ne sort pas par là mais par le petit trou de mise a l'air au-dessus du bouchon.
Il est coupé ou pas ton joint?
J'avais le même problème que toi et j'ai changé le bouchon par un neuf en alu et après plus de problèmes...
Que du bonheur!
par Doudou 35 » 02 Juin 2008, 16:39
en fait j'avais un joint complètement bouffé au départ. J'ai changé le bouchon pour un autre avec joint en bon état... mais de toute façon, le refoulement d'huile n'est qu'une conséquence... des remous importants qui se produisent dés que le moteur tourne
sinon... ou as-tu trouvé un bouchon neuf en alu ??
Doudou 35
par pepper » 08 Juin 2008, 19:46
Quand la direction n'est pas sollicitée c'est normal qu'il y ait des remous dans le bocal car rien n'est envoyé au vérin et la pompe refoule dans le bocal. Si le niveau est un peu haut ça provoque un écoulement par la mise à l'air libre sur le bouchon.
pepper
