par Mathieu » 02 Juin 2008, 21:10
Depuis que j'ai changé les disques et plaquettes sur ma GTS j'ai souvent les freins qui couinent (petit bruit très aigu) mais quand je ne freine pas seulement!
Quand j'appuie franchement sur la pédale, le couinement disparait.
Quelle serait la cause et y aurait il un produit miracle?
PS: pièces montées neuves de chez Renault.
par mickael23 » 02 Juin 2008, 21:21
Salut Mathieu,alors la solution est simple,tu redémonte tes étriers de frein et tu dégrippes tes pistons,qui ne doivent pas bien faire leur travail.
voilà...
A bientôt sur le forum...
A+Mickael23
par Mathieu » 02 Juin 2008, 22:13
Mais si c'était les pistons ça aurait du le faire aussi avant le changement non?
Ces disques et plaquettes ont été stockés plusieurs années avant de les monter, ça pourrait jouer?
par mickael23 » 02 Juin 2008, 22:27
Salut Mathieu,voilà une cause qui n'est pas a négliger,les plaquettes auraient pu peut-être prendre l'humidité....
Mais de la a grincer,je ne le sais pas...
A+Mickael23
par Steph » 03 Juin 2008, 07:42
J'ai le même problème sur ma TDX
J'ai réglé le problème pendant un certains temps en suivant cette explication
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=9116
Mais depuis quelques temps ça recommence, je m'en doutai cela dit, mais je peux facilement recommencer l'opération, c'est rapide à faire.
- Membre V6 Turbo Baccara
par alinou93 » 09 Juin 2008, 09:58
bonjour
J'ai également le même probleme sur ma GTS Frein a tambour,le sifflement vient de l'arriere et lorsque je freine le bruit disparait,ou alors il faut que je tire le frein a main pour que le bruit disparait,quelqu'un a t'il une idée pour faire cessre ce bruit desagreable,merci
alinou93
par Mathieu » 09 Juin 2008, 17:38
Je me suis pas encore penché sur mes disques...
Alinou tu as vérifié que tes garnitures sont en bon état?
par crosman78 » 09 Juin 2008, 18:10
je pense que quant sa couine,les plaquettes ou les machoires lechent de trop les disques ou les tambour.Il peu y avoir plusieur raison:soit les disque ou tambour sont voiles,soit les pistons sont grippes.Un papi m'a dit une fois qu'il fallait casse les angles des plaquettes pour ne pas que sa chante au freinage,sur certaines plaquettes c'est déjà fait,sur d'autre non.
par Mathieu » 09 Juin 2008, 18:29
Sur la 25 les plaquettes sont à 90° direct.
Sur la laguna elles sont à 45°.
Concernant mes disques ils sont ok puisque c'est justement pour un voilage que j'avais tout changé.
En démontant les roues ce WE, quand je les ai resserrées au couple (roue au sol) et bien ça crée une force et le disque bouge légèrement par rapport à la plaquette, dans le sens où on sert.
Rien qu'à faire ça, j'ai pu entendre siffler les plaquettes.
Heureusement que ça ne le fait pas tout le tps...
par alinou93 » 09 Juin 2008, 20:11
Bonsoir
Les machoires sont neuves,je vais voir du coté des pistons de frein qui sont neufs egalement,comme la voiture n'avait pas roulé depuis longtemps,ceci peut expliquer cela
alinou93
par Mathieu » 09 Juin 2008, 22:14
Bizarre que ça couine si c'est neuf. Elles lèchent juste un peu le tambour?
par alinou93 » 26 Juin 2008, 21:23
bonsoir
Finalement j'ai chanfreiné les ferodo puis j'ai mis du degrippant sur les ressorts,aussi sur le piston du frein,j'ai tout remonté,plus de bruits de couinement,pourvu que ça dure
alinou93
par Yann » 29 Juin 2008, 23:13
Ma R25 TXI dort dehors, il y a 4 freins à disques dessus et ils ne couinent jamais.
Par contre sur le Renault Espace (qui lui aussi à 4 freins à disques) et qui dort au garage à l'abri, lorsque je le prends les freins couinent à mort les premières minutes puis après plus rien.
J'aurai compris l'inverse mais là...
Retourner vers Freinage
