Démarrage à chaud V6 2.7l
Messagepar Tony » 17 Mai 2008, 20:22
Hello tout le monde!
Voici le problème que je rencontre sur ma limou : à froid elle démarre sans soucis, mais à chaud, si on la redémarre pendant les 3 premières minutes qui suivent la coupure du moteur pas de soucis....par contre après, c'est pas la même : il faut mettre 15 à 20 coups de démarreur pour qu'elle se lance enfin...
Si quelqu'un a une idée :)
merci !
TXI 16/08/1991, blanc glacier 389, 210.000kms
TX 14/02/1990, bleue de prusse 447, 380.000km
TX 04/11/88, vert menthe le vrai!
Tony
Messagepar Steph » 17 Mai 2008, 20:30
Tiens tu as des soucis toi :lol: tu n'étais pas à St Nectaire dès fois :mrgreen:
Pour ton problème je pense à 1er vue à du vaporlock. Avec la chaleur dans le compartiment moteur (il y en a pas mal dans les V6i) ton essence se vaporise dans les conduits d'alim et ça fait donc un tampon de vapeur d'essence qu'il faut éliminer.
Tu réussi à l'éliminer en faisant tourner ton moteur pendant longtemps comme tu l'explique.
Regarde s'il ne te manque pas des caches d'isolation entre l'échappement et l'alimentation en essence.
Messagepar Mathieu » 17 Mai 2008, 20:48
J'ai déjà eu le problème sur une GTS, elle était allé chez Renault: vapeurs d'essence. Problème réglé après nettoyage et réglage du carbu et en la récupérant j'avais l'impression d'avoir changé de voiture.
Messagepar Quetzal » 17 Mai 2008, 20:58
Hello Tony,
Bon pour commencer, faudrait que tu regardes:
- ton capteur de température si tu as le ralenti régulé,
- ta pression d'essence si elle ne change pas
- ensuite la commande de tiroir additionnel car il réagit en fonction de la température moteur. Tu l'enlèves et tu regardes au travers des deux orifices que tu as une faible section de passage d'air.... Tu l'alimentes en directe et tu regardes encore si la section s'est modifiée, normalement, elle doit se fermer. Avec un ohmètre, tu vérifies si la résistance interne est aux environs de 27 ohms.
Si d'autres ont eu ce problème, qu'il fasse signe!
Messagepar Ptitpoulet » 17 Mai 2008, 21:06
il te faut un Yanou a portee de main pour demarrer c'est tout :lol: :lol: :lol:
Le PRV c'est le PIED!!!
Ptitpoulet
Messagepar Tronic » 17 Mai 2008, 21:23
Steph a écrit:Pour ton problème je pense à 1er vue à du vaporlock. Avec la chaleur dans le compartiment moteur (il y en a pas mal dans les V6i) ton essence se vaporise dans les conduits d'alim et ça fait donc un tampon de vapeur d'essence qu'il faut éliminer.
Système anti percolation à monter, je lui avais dis à Tony. ;)
Messagepar Tony » 17 Mai 2008, 21:51
Ptitpoulet a écrit:il te faut un Yanou a portee de main pour demarrer c'est tout :lol: :lol: :lol:
Bon, pour le Yanou à portée de main j'y avais pensé mais c'est chi***, toujours en train de râler et coûte un peu cher en alcool :lol: :lol:
Système anti percolation à monter, je lui avais dis à Tony. Wink
Je me souviens que tu m'avais parlé de ce système...où peut on le trouver et est-ce difficile à monter?
Tony
Messagepar Tronic » 17 Mai 2008, 22:00
Tony a écrit:Je me souviens que tu m'avais parlé de ce système...où peut on le trouver et est-ce difficile à monter?
C'est l'aspirateur qui tourne 15 min après l'arrêt du moteur...
Faut 1 moteur de ventilation, 1 relais, 1 tuyau d'air. ;)
Messagepar Tony » 17 Mai 2008, 22:22
ahhh ok!! faut que je trouve une V6T en pièces détachées... :?
Tony
Messagepar mickael23 » 17 Mai 2008, 22:26
Salut Tony,comme ça on aura un moteur de frigo a monter a St Sébastien... :lol:
J'appelle cela comme ça car je trouve que ça fait le même son... :lol:
Allez je :arrow: :arrow: :arrow:
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar Tronic » 17 Mai 2008, 22:29
Bah ça fait plutôt sèche cheveux! :lol:
Messagepar mickael23 » 17 Mai 2008, 22:40
:lol: bah oui c'est vrai... :lol:
Messagepar Steph » 18 Mai 2008, 10:57
Comme le dit Tronic, tu as le système de refroidissement des V6T comme solution.
Ou alors, si c'est possible tu peux aussi mettre une plaque isolante entre l'échappement et les circuits d'injection d'essence.
A l'époque (il y a 30 à 50 ans :mrgreen:) ça se faisait beaucoup avec une plaque d'amiante rivetée sur une tôle ;)
L'amiante étant interdite aujourd'hui il doit exister un équivalent j'imagine mais je connais pas son nom :?
