batterie ou alternateur?
Messagepar bastien » 14 Mai 2008, 09:45
En tout cas sur la photo il ne me semble pas que les charbons soient excessivement usés.
Moi sur la mienne l'alternateur a cessé de fonctionner quand ils ne faisaient guère plus de 2 mm.
Par ailleurs, et si jamais c'était quand même le régulateur qui était naz, c'est 21€ pour en avoir un neuf, donc un investissement raisonnable... même si tu te rends compte que ce n'est pas ça finalement... À voir...
Personnellement je n'avais pas changé les roulements ni aplani le collecteur en cuivre... Après tout pour 21€ on peut peut-être se permettre de se planter ?
Bastien.
bastien
Messagepar bommart » 14 Mai 2008, 17:39
21 e a le faire refaire?
Messagepar Tronic » 14 Mai 2008, 17:46
Tes charbons sont bons Bommart, mais ton régulateur est mort.
Mais comme c'est l'ensemble qui est fournit, t'es obligé de changer le tout.
Mais garde ces charbons en réserve, ça se dessoude. ;)
Messagepar bommart » 14 Mai 2008, 17:48
ok merci tronic,le regulateur c'est ou exactement?
Messagepar Tronic » 14 Mai 2008, 17:51
Le régulateur, c'est l'ensemble de la pièce que tu tiens dans les mains. ;)
Cela comporte le circuit électronic qui est moulé dans de la résine et les charbons. Tu peux simplement ne garder que les charbons quand ce truc est mort.
Messagepar bommart » 14 Mai 2008, 17:53
ou puis je acheter ce regulateur? faut t il le souder ?merci de ta reponse
Messagepar Tronic » 14 Mai 2008, 18:18
Non, il n'est pas à souder. T'as juste les 2 fils à brancher avec les cosses.
Tu peux en trouver sur ebay ou dans les magasins de pièces auto.
Prends bien la marque et le type de l'alterno et vérifie que se soit le bon.
Messagepar bommart » 14 Mai 2008, 20:08
merci pour l info tronic ;)
Messagepar bastien » 15 Mai 2008, 11:02
Je confirme que c'est super simple à faire, même pour un novice comme moi ! :D
Je crois qu'il y a une cosse pour laquelle il enlever un cache en plastique auparavant...
bastien
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
