indicateur niveau huile et pression d'huile
Messagepar jpsl » 08 Mai 2008, 09:55
bonjour
je voudrais faire fonctionner sur ma turbo-D de 1989 b290, la geauge de niveau d'huile en pression d'huile quand le moteur tourne.
Avec la revue technique je ne vois pas comment faire
si une personne à l'info
Jean Pierre saint laurent
jpsl
Messagepar bommart » 08 Mai 2008, 11:23
salut alors c'est très simple , il suffit de rebrancher les fils sous ton moteur! :lol: je sais de quoi je parle :roll: te fais une photo attends
Messagepar bommart » 08 Mai 2008, 11:34
Image voilà doc c'est ça sûrement ton probleme, les fils sont detachés ;)
Messagepar Maxime » 08 Mai 2008, 11:37
Salut!
La turbo-D n'est pas équipée de la pression d'huile d'origine,je sais même pas si ça peut se rajouter.
Messagepar bommart » 08 Mai 2008, 11:39
Maxime je pense qu il veut faire fonctionner l aiguille qui indique le niveau d huile ;)
Messagepar Yanou » 08 Mai 2008, 11:49
Sur une turbo-D, pas de pression d'huile ;)
C'est pas mal de boulot pour installer tout ça :roll:
J'en connais aucun, à ce jour, qui l'a rajouté ;)
La pression d'huile est prise au niveau du filtre à huile ;)
Pour le niveau d'huile, il peut ne plus marcher parce que le connecteur est débranché ou oxydé.
Il peut y avoir un soucis au niveau du tableau de bord aussi :roll:
Il te faudra un multimètre pour tester ;)
Messagepar jpsl » 09 Mai 2008, 08:05
bonjour
merci de vos réponses
mon niveau d'huile fonctionne
ce que je desire c'est le faire fonctionner en pression
il me faudrai le schéma du modéle ou cela est cablé
jp saint laurent
jpsl
Messagepar louis » 09 Mai 2008, 15:36
slt
pour commencé faut mettre l'indicateur d'huile qui a dans le compt tours
par celui d'une TDX celui qui a les trais qui indique les bars ;) sinon même en tirant les fils sa peut pas marcher ,
je l'avais fait sur mon encienne GTS de 85 , j'avais mis l'indicateur d'une GTX et la sonde a 2 fils a la place de celle d'un fil ;)
Messagepar jpsl » 13 Mai 2008, 17:25
bonjour
merci pour vos réponses
Je vais attendre un peu avant de me pencher sur le probléme
salutations
jp saint laurent
jpsl
