Voyant ABS et SERVICE allume!!
Messagepar CLARK » 28 Avr 2008, 22:04
Salut a tous!!
Bon j'ai les voyants ABS et service d'allume, sa viendrai de quoi??Et les roue se bloque aparement!!
CLARK
Messagepar Maxime » 28 Avr 2008, 22:12
C'est un défaut du système ABS.
Peut-être un défaut d'un des capteur de vitesse.
Messagepar CLARK » 28 Avr 2008, 22:13
Ok, je supese que se sont les capteur situe a chaque roue??!!
CLARK
Messagepar Maxime » 28 Avr 2008, 22:20
Oui voilà.C'est de là que vienne pas mal de défauts.
Messagepar CLARK » 28 Avr 2008, 22:21
Ok merci, je vais voir sa demain!!
CLARK
Messagepar Yanou » 29 Avr 2008, 05:21
Salut Clark,
Si tes roues bloquent, ça veut dire que le système ABS est hors service.
Comme le dit Maxime, commence par regarder les capteurs qui sont sur chaque roue devant une roue crantée. Nettoie les bien car de la limaille peut se déposer dessus et mettre HS le système ;)
Tiens nous au jus
Messagepar GF Corbin » 29 Avr 2008, 09:42
À partir du moment ou le voyant est allumé, l'ABS est inopérant. Ce n'est pas très utile de tenter de le vérifier
GF Corbin
Messagepar Tronic » 29 Avr 2008, 13:31
Salut Clark
Ton problème peut venir d'une mauvaise soudure sur le relais de protection qui se trouve sous le vase d'expansion.
Démonte et sors sa platine du boîtier noir. Inspecte bien les pistes et les soudures, ça vient sûrement de là. ;)
Messagepar CLARK » 30 Avr 2008, 17:12
Ok parce que j'ai verifie les capteurs ils ont l'air nickel!!!Je vais voir le boîtier, et si non ya une possibilite de teste les capteurs a lohmmetre?
CLARK
Messagepar CLARK » 30 Avr 2008, 17:25
Et je voulais aussi dire que les roues se bloquent quand je freine!!!
CLARK
Re: !!
Messagepar Tronic » 30 Avr 2008, 18:50
CLARK a écrit:Et je voulais aussi dire que les roues se bloquent quand je freine!!!
Ben oui c'est normal, si le voyant est allumé, le système est inopérant.
Tu peux tester chaque capteur à l'ohmmètre aussi.
Tu trouves près des roues le connecteur rond qui le raccorde.
Messagepar CLARK » 30 Avr 2008, 20:47
Sur les deux capteur devan je trouve l'infini, c'est pas normal!!!
CLARK
Messagepar Tronic » 30 Avr 2008, 20:53
Ah ben non, et les 2 arrière sont bons?
Messagepar CLARK » 30 Avr 2008, 20:54
J'ai teste que les deux a l'avant pour l'instant!!Mais il faut pas apuyer sur la pedal de frein pour avoir une valeur?
CLARK
Messagepar Tronic » 30 Avr 2008, 21:16
Non pas besoin!
Tu as testé comment?
Tu as débranché le capteur rond avec les 2 fils et t'as mis l'ohhmètre dessus?
Si tu touches les 2 fils de ton hommètre, il t'indique 0 ton machin?
Messagepar CLARK » 30 Avr 2008, 21:21
Alors j'ai teste le cote qui repart au compartimen moteur!!Il m'indique 1!!
CLARK
Messagepar Tronic » 30 Avr 2008, 21:25
Coté du compartiment moteur?
C'est quelle roue ça?
En touchant tes fils du multi, il indique 0?
Messagepar CLARK » 30 Avr 2008, 21:27
en faite quan tu retire la roue dans le fon tu as acce au fiche du capteur ABS, quand tu le debranche, j'ai teste le cote qui repart vers le moteur!Et je trouve 1, si non si je test mon multi je trouve une valeur
CLARK
Messagepar Tronic » 30 Avr 2008, 23:10
ah ben voilà, faut testé le côté qui va vers la roue. C'est là qu'il se trouve le capteur. ;)
Messagepar CLARK » 30 Avr 2008, 23:16
Ok sa marche, je testerai sa demain!!Et pour le boitie, quelques soudures ont noirci!!Donc j'ai mis celui de mon ancienne GTX qui avai les soudures nickel, je vais teste sa et je te dirais si sa marche!! ;)
CLARK
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 3 invités
