sonde ou branchement temoin temperature d eau
Messagepar bommart » 19 Avr 2008, 11:48
voilà en depassant les 100kms / h mon temoin de tableau de bord sur la tubo d deraille, tombe au point mort et suresaute , j'ai verifié les connections a la pompe a eau , que dois je regarder d autre?
Messagepar louis » 25 Avr 2008, 15:06
slt :D
la sonde as-tu regardé ;)
Messagepar bommart » 26 Avr 2008, 19:49
comment on verifie si elle est encore bonne?
Messagepar Maxime » 27 Avr 2008, 11:48
Avec un ohmmètre. ;) Il te faut les valeurs de la résistance de la sonde selon la température.Il est utile aussi d'avoir un thermomètre pour le coup.
Messagepar bommart » 27 Avr 2008, 12:59
salut Maxime tu peux me dire comment on doit s y prendre pour faire la mesure stp ;)
Messagepar Maxime » 27 Avr 2008, 13:09
Attend voir je crois que j'ai mal lu ton problème.C'est de ton témoin que tu parle pas de la jauge température?
Messagepar bommart » 27 Avr 2008, 13:10
c'est l aiguille au tableau de bord qui tombe passé 100 km /h
Messagepar Maxime » 27 Avr 2008, 13:15
Oui à y réfléchir mieux,il est possible pour que ce soit la sonde fatiguée.Si elle fonctionne normalement à vitesse inférieure à 100 le soucis peut venir aussi du connecteur à ton tableau de bord qui avec les vibrations fait faux contact.Vérifie d'abord au niveau du tableau de bord à mon avis.
Messagepar bommart » 27 Avr 2008, 13:17
ok Maxime merci vais demonter le bloc compteur ;)
Messagepar bommart » 06 Aoû 2008, 12:01
voilà au niveau du tableau de bord c'est ok, pouvez-vous me dire ou se trouve la sonde au niveau du moteur? n est-ce pas celle qui est dans une durite d eau? merci a tous
Messagepar bommart » 06 Aoû 2008, 20:08
Yanou dis moi as-tu ça sur ta td? cette sonde est peut-être celle que je cherche , tu confirmes?
Messagepar Yanou » 06 Aoû 2008, 20:32
Salut Nicolas,
Dis moi, cette durite est située entre l'habitacle et le moteur :?:
C'est cette zone là que tu me montres :?:
Tu as la réponse maintenant ;)
Merci Mathieu pour la photo :P
Messagepar bommart » 07 Aoû 2008, 08:59
oui c'est bien la , donc j'ai trouvé l emplacement de la sonde , merci a vous deux ;)
Retourner vers Moteur
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot], Google [Bot] et 2 invités
