éclairage d'intérieur Renault 25
Messagepar alex83 » 02 Avr 2008, 18:19
:D :D bonjour a tous :) :)
aaaaa ça suffit de rien n'y voir a l'intérieur de ma 25 la nuit , alors oublion
le côté esthétique mais Plutôt coté pratique ? donc voilà ce que je fais a temps perdu ,
achat de feux blanc et led chez norauto..
démontage des plastiques avant et du coffre..
collage des feux et perçage pour passer les fils..
enlever l'allume-cigare car il et vendu avec les leds..
repeçage d'un trou sur le cache de la chaîne et relier les deux masse et les deux plus des leds ensemble..
voilà la suite la prochaine avec tous les branchements , amitier .Agrandissement réalisé par Mickael23
la Renault 25 c'est la meilleur
alex83
Messagepar alex83 » 03 Avr 2008, 21:01
salut.........tout d'abors un grand merci a YANN ces grâce a lui que mes venu cette idée .
donc voilà pour brancher un feux a la console central avant
pour le branchement des leds autoradio je me suis pris sur la veilleuse du bouton de climatisation
branchement des spots AR de façon qu'il s'allume a l'ouverture des portes
puit faire passer le fil le long du plastique , et le brancher sur le feux d'origine cosse noir ( les laisser allumer pour que ça fonctionne parcontre ça annule le mode lecture)
branchement des leds AR purment esthétique prendre le plus sur le petit fil du bouton de lève-vitre AR et la masse je les prise sur le fil noir sur la cosse de libre sous le siège
pour ce qui et des feux du coffre branchement sur celuit d'origine , passer les fils de chaque coté , sous le long plastique AR
et voilà fini , demain je ferai des photos avec tout ça allumer si sa intéresse quelqun !
a bientôt .Agrandissement réalisé par Mickael23
alex83
Messagepar Boyscout » 03 Avr 2008, 21:13
Ben oui... Curieux de voir ce que ça donne comme éclairage...
Mais je croix que ça va être dur de se rendre vraiment compte sur des photos.
Boyscout
Messagepar alex83 » 04 Avr 2008, 21:11
ba oui ça éclaire vraiment bien , mes mon problème et que je ne peux pas faire de photos de nuit avec mon APN !
alex83
Messagepar Yanou » 04 Avr 2008, 21:15
Salut Alex,
Il n'est pas simple de faire des photos de nuit. En supprimant le flash, on dicerne mal la lumière :?
En tout cas, bon boulot pour le montage ;)
Messagepar alex83 » 04 Avr 2008, 21:27
Boyscout a écrit:
demain je ferai des photos avec tout ça allumer si sa intéresse quelque un !
on ne vois pas bien mais ça éclaire bien surtout les leds , ciaoooo
alex83
Retourner vers Eclairage
