Capteur de cliquetis
Messagepar Duke » 04 Avr 2008, 08:59
Bonjour tous!
Que est-ce que fait le calculateur quand le capteur de cliquetis ne fonctionne pas? Est-ce que le calculateur change la mode d'allumage, ou modifie l'injection, par exemple, quand il reçoit le signal de ce capteur en panne?
1989 Baccara GPL,
Z7W 707, maintenant sans BVA!
Duke
Messagepar BaccaraT » 04 Avr 2008, 10:58
Deux solutions, que je n'ai pas vérifié :
-soit le calculateur continu de fonctionner mais ne détecte pas le cliquetis, ce qui présente d'évidents dangers pour le moteur
-soit le calculateur se met en mode de fonctionnement par défaut et limite la puissance en décalant l'avance à l'allumage.
Messagepar bommart » 04 Avr 2008, 12:55
bonjour est-ce dur de changer ce capteur? merci
Messagepar bommart » 04 Avr 2008, 13:13
d ailleur j aimerai savoir si ce capteur cliquetis va aussi sur les moteurs de TXI , car a la casse pres de chez moi il y a une TXI , donc j aimerai le recuperer dessus , merci
Messagepar R25 un jours,R25 toujours » 17 Avr 2008, 16:23
aucunue idée?
Une R25 dure toute une vie dans les esprits
Messagepar Tronic » 17 Avr 2008, 17:33
Ah oui, ça doit être les même ces capteurs. ;)
Quand il est en panne, le voyant d'injection orange s'allume au tableau de bord, ou clignote par moment. ;)
Le moteur donne aussi des à-coups.
Messagepar Beber » 17 Avr 2008, 20:46
salut oui ça va dessus ;) et oui comme dis Baccara ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar bommart » 18 Avr 2008, 14:45
c'est bon a savoir merci a tous ;)
