Memoire pack ergo
Memoire pack ergo
Messagepar Beber » 31 Mar 2008, 20:09
Salut, as tous ce week-end j'ai monté mon intérieur baccar gris cendre dans ma belle TX :D, les sièges gonflables marche nickel, mais comment on se sert de la mémoire ?, j'ai rien trouvé à ce sujet, et je retruove plus mon fascicule de la Baccara :? quelqu'un peut me pousser un peu :D
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar blackbirdm » 31 Mar 2008, 20:28
pour la memoire tu appuis sur ce bouton puis le 1,2 etc...pour chaque position ;)
Messagepar Beber » 31 Mar 2008, 20:46
Salut, je les fais pourtant, mais il faut mémorisé toutes les positions ?, c'est dire il faut que je bascule à chaque fois le commutateur de selection du réglage ?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar blackbirdm » 01 Avr 2008, 00:04
une fois que tu as regler tes memoires avec les boutons 1,2 et5 tu ne touche plus a celui de la memoire tu appuis simplement sur l'un des 3 boutons pour retrouver la position desirer et le bouton marche arrêt sert a ne pas deregler ta position par megarde lorsque tu conduit,demain je regarde sur mon livre et je te dis sa plus au clair ;)
Messagepar Beber » 01 Avr 2008, 04:19
Salut, oui merci :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar R25 TXI » 01 Avr 2008, 05:39
Pour programmer une mémoire si je me souviens bien, tu mets le contact avec l'interrupteur, tu règles ton siège normalement, tu appuies sur "mémo", puis sur 1 (ou 2 ou S), et c'est enregistré!
Pour vérifier si ça a marché tu le dérègles et tu rappuies juste sur le numéro que tu as enregistré. Des fois il y a des faux contacts et il faut rester appuyer sur le 1 jusqu'à ce que tu retrouves exactement la position réglée ;)
Messagepar Beber » 01 Avr 2008, 18:32
Salut, je vais essayer ça alors ;)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar blackbirdm » 01 Avr 2008, 20:57
voilà ;) desoler je n'arrive pas a l'avoir plus nette car ce n'est pas la lumiere du jour
Messagepar Beber » 02 Avr 2008, 12:00
Salut merci bien l'ami :D, donc je vais voir ça de plus pres :D
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
