moteur de soufflerie
Messagepar bommart » 27 Mar 2008, 20:52
bonsoir , je voudrai savoir si le moteur de soufflerie situé devant le pare-brise peut se " fatiguer"? car il souffle pas terrible et des que j essaie de mettre la position 4 il n arrive pas a souffler comme d habitude , si je change le moteur est-ce que cela resoudra le probleme? merci
Messagepar Maxime » 27 Mar 2008, 21:08
Le problème doit venir des résistances.Par contre je sais même pas où elles sont faudra que je cherche un peu moi aussi.
Regarde aussi la masse,elle est vissée à proximité du ventilo et elle est à coup sur bouffée par la rouille.Un coup de dégrippant ça peut aider.
Messagepar bommart » 27 Mar 2008, 21:15
salut Maxime , le moteur est relié a une masse c'est ça? vais regarder demain te dirai ;)
Messagepar Maxime » 27 Mar 2008, 21:20
bommart a écrit:salut Maxime , le moteur est relié a une masse c'est ça? vais regarder demain te dirai ;)
Quand tu démonte la grille noire sous les essuie glaces,tu dois voir un fil noir vissé à la carrosserie.
Pour le reste j'en sais pas plus.
Messagepar bommart » 27 Mar 2008, 21:22
ok merci ;)
