par bommart » 27 Mar 2008, 21:07
voilà mon probléme est le suivant: impossible de me placer sur la position desembuage du pare-brise. je pense que la molette actionne un câble pour bouger les volets , pourquoi je n y arrive pas alors? ce peut il qu il y est quelque chose de cassé? avez vous déjà eu ce probleme? merci
par stalex25 » 28 Mar 2008, 15:42
je crois que c'est soit par câble soit pneumatique...
stalex25
par bommart » 28 Mar 2008, 16:27
salut ça veut dire quoi stp
par eude emmanuel » 30 Mar 2008, 14:31
si la voiture et climatiser alors c'est une commande pneumatique autrement c'est par câble
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
par eude emmanuel » 30 Mar 2008, 14:33
si c'est nue version climatiser la commande et pneumatique et mon climatiser c'est une commande par câble
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
par bommart » 30 Mar 2008, 19:15
salut alors c'est par câble , car j'ai pas la climatisation,dois je demonter mon compteur pour y acceder?
par stalex25 » 31 Mar 2008, 08:21
ah oui obligé t'a pas d'autres moyens
bon courage
stalex25
par herve59 » 31 Mar 2008, 17:04
si le volet est bloqué il te faut démonter le tableau de bord pour y acceder à moins que ce soit possible en enlevant juste la boîte à gants comme pour le radiateur d'habitacle mais j'ai des doutes...
mais avec du WD 40 il doit pouvoir se débloquer, j'en ai débloquer un en forcant sur la molette de réglage mais c'est au risque de casser le câble de réglage ...
par bommart » 31 Mar 2008, 18:25
ok merci j essairai par la boîte a gants car demonter le tableau de bord c'est chaud pour moi
par pescadou » 29 Mai 2008, 08:34
Je fais remonter le topic car je rencontre le même souci que Bommart
As-tu réussi à résoudre ton souci ?
Merci d'avance pour ta réponse
pescadou
par bommart » 29 Mai 2008, 16:59
salut non j'ai pas reussis en plus toi tu as la TDX donc est-ce couplé avec la climatisation?
par pescadou » 29 Mai 2008, 19:13
Non pas du tout je n'ai pas la climatisation
Merci tout de même !
j'essayerai de voir tout ça de plus près une prochaine fois je n'ai pas le temps de démonter le tableau de bord, j'ai des choses plus urgentes à faire pour pouvoir partir en vacances tranquillement
pescadou
