chaîne 25
chaîne 25
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 16:59
bonjour il y a-t-il un post qui explique le branchement d'une chaîne car j en ai acheter une j'ai essayer de la brancher mais il n y a rien
combien y a-t-il de câble si quelqu un peut me renseigner merci
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 19:27
Salut Seb
C'est quoi ta chaîne, phase I ou II?
Tu raccordes l'alim sur la chaîne et sur l'afficheur et tu mets un câble (fiche ronde) entre la chaîne et l'écran.
Y a rien qui s'allume?
T'as au moins l'heure sur l'afficheur?
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 19:41
c es une phase 2
j'ai brancher l alimentation sur la chaîne relier le câble rond de l aficheur sur la chaîne est rien du tout il y a une autre prise ronde sur la chaîne a quoi sert elle et sur l afficheur il y a un emplacement pour une autre connexion je ne sais pas non plus ce que sais
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 19:53
C'est pour la télécommande l'autre prise. ;)
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 19:58
ok merci
sinon tu sais d ou ça peut venir mon probleme
je n ai pas debrancher l horloge qui est monter actuelement car je voulais voir ci ça marche avant de tout changer j'ai juste racorder la chaîne avec le nouveau afficheur de chaîne
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 20:02
T'as pas raccordé l'alim de cet afficheur de chaîne alors?
Faut débrancher la prise de ton horloge et la brancher sur l'afficheur.
Tu pourra ensuite taper ton code pour débloquer la chaîne.
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 20:05
ok mais ça ne devrait pas empecher ma chaîne de sa lumer au moins en eclairage?
la 25 une légende
sebastien
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 20:07
SALLUMER PARDON sinon pour changer l afficheur faut demonter quoi?
si faut demonter le compteur je laisse tomber
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 20:15
Non, elle s'allumera pas ta chaîne si t'as pas tapé le code.
Et pour taper le code, il faut l'afficheur.
Ou alors, il faut bien connaître le système...
Pour débrancher l'horloge, on y arrive en mettant le compteur en biais et en passant les doigts de fée par la droite. C'est très très juste, mais c'est faisable. ;)
Yanou y arrive, alors c'est pour dire comment c'est facile! :sm30:
Messagepar Yanou » 23 Mar 2008, 21:14
Tronic a écrit:Non, elle s'allumera pas ta chaîne si t'as pas tapé le code.
Bah si, quand il appuiera sur le bonton ON, les lumières de la chaîne s'allumeront ainsi que l'afficheur et tu devras rentrer le code ;)
est-ce que la chaîne s'allume quand tu appuie sur "ON" :?:
Messagepar sebastien » 24 Mar 2008, 17:45
bas non Yanou justement rien s allume ces ça que je comprend pas si ça se trouve elle marche pas mais comment le savoir?
la 25 une légende
sebastien
Messagepar louis » 25 Mar 2008, 07:10
sebastien a écrit:bas non Yanou justement rien s allume ces ça que je comprend pas si ça se trouve elle marche pas mais comment le savoir?
:roll: il y a de forte chance que la chaîne ne marche pas
Messagepar sebastien » 25 Mar 2008, 19:23
on ma dit que si je ne branche pas les commandes au volant la chaîne ne peu pas fonctionner est-ce vrai?
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Yanou » 25 Mar 2008, 19:55
sebastien a écrit:on ma dit que si je ne branche pas les commandes au volant la chaîne ne peu pas fonctionner est-ce vrai?
Euh, je ne vois pas le rapport mais bon :?
J'avais fait marcher ma chaîne sans télécommande pendant un mois et ce n'est pas ça qui empêchait la chaîne de fonctionner...
Après, j'ai eu un soucis d'afficheur qui ne marchait plus. Je pouvais quand même allumer la chaîne mais c'est tout.
Je te conseillerais de tester les connecteurs qui alimentent la chaîne pour voir s'il y a du jus ;)
Regarde bien si les fils ne sont pas coupés au niveau de la chaîne.
Utilisateurs parcourant ce forum: Nico58 et 0 invités
