electricité pour le poste radio
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 08:44
bonjour j aimerai installer mon poste dans la 25 le probleme est le suivant: tous les fils de la radio sont soit blancs soit mauve pale. j'ai pris la RTA page 12.22 ( autoradio/lecteur de cassetes) et tous les fils qui partent vers les bafles sont de couleurs differente. la question que je me pose : par exemple pour la bafle avant gauche c'est marqué :
haut parleur:40ba/rg
42ba
voilà , donc est-ce que le chiffre 40 est une donnée mesurable par un voltemetre?
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 14:10
ce matin j'ai reessayer de connecter les fils les uns aux autres , mais rien a faire . seul deux fils blanc ce equivaut a la bafle AR gauche fonctionne.en tout j'ai 4 fils mauves et 4 fils blancs voilà le bins! :cry:
Messagepar Yanou » 23 Mar 2008, 14:44
Salut Nicolas,
Tu t'es pomé dans le fin fond de la RTA :lol:
Pas de panique, on va t'aider :mrgreen:
Bon alors tu dois avoir que des enceintes à l'avant.
Ton autoradio est un 2 voies ou 4 voies :?:
C'est marqué dessus du genre 4x20w ou 2x10w
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 14:46
salut yan c'est une 4 voies sans voix! :lol:
Messagepar Yanou » 23 Mar 2008, 14:58
Tu as des enceintes à l'arrière :?:
Parce que si tu n'en a pas, tu n'a que quatre fils à brancher. Tu en as deux par haut parleur ;)
Tu ne l'a pas la notice de l'autoradio :?:
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 15:00
oui j'ai 2 enceintes a l arriere et non je n ai pas la notice du poste voilà
Messagepar Yanou » 23 Mar 2008, 15:09
Faut y aller par tâtonnement alors :lol:
Sur le cablage de la voiture tu as ces couleurs :
Enceintes avant :
Orange
Orange/vert
Marron
Marron Vert
Enceintes arrière :
Marron/jaune
Marron/blanc
Orange/blanc
Orange/jaune
Regarde si tu as bien des 8 fils avec ces couleurs
Après le reste :
Noir -> Masse
Jaune -> Permanent
Rouge -> + après contact
Pour la fonction du jaune et du rouge je ne suis pas sûr :oops:
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 15:15
ba justement non sur ma voiture il y a 4 fils mauve pale et 4 fils blanc voilà le bordel! ça aurait etait impec si j avais eue les couleurs que tu me dis! j'ai demonté la boîte a gant et suivit les fils des hauts parleurs et ce sont aussi 4 mauves et 4 blanc ! :shock: suis bien embeté!
Messagepar Yanou » 23 Mar 2008, 15:17
Et les fils de ton autoradio sont de quelle couleur :?:
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 15:21
blanc violet vert noir tt ça par deux
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 15:25
Erreur de Yanou :!:
Rouge: + avant contact
Jaune: + après contact
Tu peux faire des photos de tout ça Bommart? :roll:
PS: n'approche pas trop près ton apn afin qu'elles ne soient pas floues. ;)
Anniversaire
Messagepar Yanou » 23 Mar 2008, 15:26
Ecoute, pour commencer, si tu ne sais pas à quoi correspond les couleurs du câblage del'auto, depose vite fait tes enceintes à l'avant.
Au pire, il te suffit juste de soulever les tweeters sur le tableau de bord et tu vois le cablage.
Pour l'arrière, pas la peine de déposer, tu regarde en-dessous les enceintes et tu regardes les couleurs.
Tu écris tout ça sur un papier
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 15:28
ok merci je vais faire des photos ce sera plus simple merci vous les aurez ce soir ;)
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 20:25
voilà la photo j espere que vous voyez bien!
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 20:35
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 20:37
Et bien voilà, tu parlais d'un blanc/rouge. C'est celui qu'on voit à droite sur la photo.
Tu vois, la 2è couleur après le blanc, c'est le repère de couleur qui est peint au bout du fil.
Si le gars qui a coupé ce faisceau a été intelligent, il a gardé les répères de couleurs sur chaque fils (blanc et violet) ;)
T'auras juste à brancher comme c'est marqué dans ta revue...
Anniversaire
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 20:43
desolé mais je te suis pas tronic :cry:
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 20:46
tourne voir le fil blanc sur lui-même, celui qui est à droite.
Il me semble voir un repère rouge!
Ou alors c'est l'ombre du au flash?
Dans ce cas, c'est pas un repère de couleur et le gars a vraiment coupé ce qu'il fallait garder! :oops:
Anniversaire
Messagepar bommart » 23 Mar 2008, 20:49
non y a rien comment je dois faire alors? y a-t-il moyen de verifier avec un voltemetre quelque chose?merci
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 20:55
Bon alors là; t'as pas de chance toi! :oops:
Mais oui, y a moyen de tester avec ton beau testeur :lol:
Déjà, tu débranches tous les violets et blancs.
Tu mets ton multimètre en buzzer et tu testes 1 blanc et 1 violet.
Quand ça sonne, c'est que t'as un HP.
Tu le branche sur une des sorties de ton autoradio et tu l'allume.
Tu écoutes d'où vient le son et tu branches sur la sortie, comme c'est indiqué sur le boîtier de l'autoradio.
Avec un peu de chance, tu tombera à chaque bon lors du premier essai. :lol:
Sinon, tu n'auras qu'à changer de dominos... ;)
Anniversaire
