alternateur temoin
alternateur temoin
Messagepar louis » 22 Mar 2008, 13:07
bonjour
voilà suite a un changement du roulement AV sur l'alternateur !
c'est toujours une Renault
bon voilà comme j'ai dis au-dessus c'est une SP5 de ma douce ,le probleme et pareil, que la R25
après changement du roulement AV , quant j'ai remis en route la loupiote reste allumé , ( PARIS RHONE) , je remonte un alter ( DUCELLIERT)
je mais le contact la loupiote ne sallume pas , quant le moteur tourne le voyant reste eteint , mais l'alternateur charge , bizarre oui bizarre petite idée !!
y a t'il un risque cart j'ai ressoudé les 3 fils des diodes sur le ( P/R)
merci pour les reponses
Messagepar Tronic » 22 Mar 2008, 13:20
Salut Louis
C'est un problème du régulateur au niveau de lampe. C'est pas grave et ça n'empêche pas la charge, mais il ne s'allumera pas en cas de défaillance.
Mais des fois avec le temps, il arrive que ça remarche... :lol:
Messagepar louis » 22 Mar 2008, 16:22
:D merci TRONIC :sm53:
Messagepar Tronic » 22 Mar 2008, 16:32
De rien l'ami ;)
