changement cardan
changement cardan
Messagepar bommart » 19 Mar 2008, 09:35
salut a tous j'ai changé mon cardan et je vous est fait qq photos alors tout d abord j'ai eté voir le post it dans l entretien du club! après quoi j'ai eté cherché qq outils!ça sert! bon attaquons! tout d abord il faut retirer l ecrou de 30 mm j avais acheté une rallonge et une bouille de 30 mm et la....impossible de devisser l ecrou!! obligé d acheter une clé a pipe de 30 mm ( 40 euros!!) et il faut absolument une barre , la barre c'est celle d un echaffaudage! :lol: Image
Messagepar bommart » 19 Mar 2008, 09:46
la clé a 40 euros c'est du facom je precise!. après avoir devissé les ecrous de jante , j'ai monté la voiture mise sur chandelle j'ai enlevé la rotule de direction demonté le bloc moyeuImage
Messagepar bommart » 19 Mar 2008, 09:51
se glisser sous la voiture pour enlever les goupilles arrivé en fin de chasse avec les chasses goupilles c'est trop court ,j'ai du utilisé un tournevisse fin pour chasser le reste des goupilles Image
Messagepar bommart » 19 Mar 2008, 09:52
après il suffit de faire le chemin inverse c'est assez simple en fin de compte! 8)
Messagepar Maxime » 20 Mar 2008, 23:16
Bien travaillé! ;)
Par contre c'est la rotule supérieur du pivot et non la rotule de direction que tu as photographié.
Messagepar bommart » 21 Mar 2008, 00:10
exact Maxime merci d avoir rectifié ;)
Messagepar Maxime » 21 Mar 2008, 00:42
Ok je comprends mieux pourquoi t'a pas pu défaire la rotule supérieure.Il doit te manquer un arrache rotule.
C'est plus rapide que de la démonter.Mais bon système D quand on a que ça.
Messagepar bommart » 21 Mar 2008, 07:49
si si max je l ai sortie! avec mr marteau! :lol: en plus tu es obligé de sortir celle de direction pour pouvoir basculer le porte moyeu , voilà , a plus Maxime ;)
